Автор Тема: Philips 32pfl3403d/12 Схема БП.  (Прочитано 4194 раз)
Sergeixxx
ТВ Philips 32pfl3403d/12
Шасси Q522.1E.LB  Блок питания PLCD170PS09. Нужна схема этого блока питания.
Скачал мануал, но схема блока питания совсем другая. Блок питания один в один, как в мануале на шасси LC8.1E LB, но в этом мануале, как на зло - вообще нет схемы блока питания.
Вылетел транзистор и два сопротивления в его обвязке. Транзистор определил - d1nk8, а вот смд-резисторы х.з.
Уважаемые специалисты, может кто поделится схемой блока питания PLCD170PS09 ?  *HELP*
« Последнее редактирование: 19 Января 2017, 19:54:07 от EWB2009 »
Re: Philips 32pfl3403d/12 Схема БП.
« Ответ #1 : 27 Мая 2016, 08:58:34 »
Зачем тебе схема нарисуй транзистор и резисторы чтобы понять в какой цепи они стоят. И по аналогичным схемам определишь номиналы.
« Ответ #2 : 27 Мая 2016, 13:59:47 »
вот здесь схема твоего шасси с БП
http://televid-sib.org/index.php?topic=5775.0
Sergeixxx
« Ответ #3 : 28 Мая 2016, 02:48:56 »
Этот мануал я скачал самым первым и здесь БП :
Sergeixxx
« Ответ #4 : 28 Мая 2016, 02:50:58 »
Но стоит БП, как на картинке ниже и на него не могу найти схему.
Шасси Q522.1E.LB  но БП другой.
« Ответ #5 : 28 Мая 2016, 04:11:06 »
а если так. пойдет?
Sergeixxx
« Ответ #6 : 28 Мая 2016, 18:14:12 »
а если так. пойдет?
Уже хоть что-то. СПС!
Многовато смд элементов вылетело: d1nk8(STD1NK80Z), 1fv82(BC847B)-2шт, A6(BAS316) и пара резисторов 8,2 Ом, 470 Ом и 4,7 Ом. Надеюсь трансформатор уцелел. Если удастся поднять - отпишусь.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2016, 19:27:50 от romanov »
