Автор Тема: Dual TV 3151 не запускается  (Прочитано 7320 раз)
RADIO HOBBY
Re: Dual TV 3151 не запускается
« Ответ #40 : 28 Января 2012, 01:16:22 »
Отрегулируйте катушку L колебательного контура идентификации
Как ето катушку L а номер где ?
Крутил L503... *HELP*
« Ответ #41 : 28 Января 2012, 01:19:32 »
это с другой темы...сейчас посмотрю какую катушку
L503 и L508
« Последнее редактирование: 28 Января 2012, 01:23:41 от aze1959 »
« Ответ #42 : 28 Января 2012, 01:28:16 »
кстати звук и картинка с антенны нормальные? дело в том при уходе частоты контуров АПЧГ и 38МГЦ (видео) цвет может не включаться.
RADIO HOBBY
« Ответ #43 : 28 Января 2012, 15:13:08 »
Картинка нормальная ...
Звук нормальний- но немношко шумит.
 Может действительно уходет частота контуров АПЧГ и 38МГЦ (видео) ???????
« Последнее редактирование: 28 Января 2012, 15:32:33 от palagnyukvovan »
RADIO HOBBY
« Ответ #44 : 28 Января 2012, 15:40:15 »
Как ето можно проверить?????7 *HELP*
« Ответ #45 : 28 Января 2012, 16:43:19 »
покрути контура и снова настрой программы
RADIO HOBBY
« Ответ #46 : 29 Января 2012, 20:10:31 »
Но остальние контура никто не сдвигал. Если я каждий контур сдвину сместа потом труднее будет поставить на место.....
 *HELP*
« Ответ #47 : 29 Января 2012, 20:13:16 »
 *HELP*
с течением времени контура могут расстроится (изменить частоту) по причине изменений электрических параметров, обычно-изменение ёмкости конденсатора внутри контура.
RADIO HOBBY
« Ответ #48 : 29 Января 2012, 21:41:44 »
Крутил по немношку каждий контур - чуть в право чуть в лево  -   результата не дало
RADIO HOBBY
« Ответ #49 : 30 Января 2012, 14:53:35 »
Есть ещё какие то варианти ???
« Ответ #50 : 30 Января 2012, 15:25:02 »
сначала по НЧ определись с цветом...
RADIO HOBBY
« Ответ #51 : 30 Января 2012, 16:20:28 »
Как именно?
 *HELP*
« Ответ #52 : 30 Января 2012, 16:25:34 »
подключи DVD хотя бы
RADIO HOBBY
« Ответ #53 : 30 Января 2012, 17:07:24 »
и што дальше  ? *HELP*
« Ответ #54 : 30 Января 2012, 17:09:19 »
мозги включить...
RADIO HOBBY
« Ответ #55 : 30 Января 2012, 19:24:24 »
. *HELP*.
