Автор Тема: Dual TV 3151 не запускается  (Прочитано 7321 раз)
Re: Dual TV 3151 не запускается
« Ответ #20 : 26 Января 2012, 23:46:47 »
Подключил DVD цветности нету..... в настройках DVD стоит PAL... *HELP*
значит где то накосорезил сам. или "соплю" повесил или микруху дохлую поставил. проверяй...
RADIO HOBBY
« Ответ #21 : 26 Января 2012, 23:49:35 »
а если тюнер подключал тогда цветность била.....  тюнера нету отдал клиенту..
RADIO HOBBY
« Ответ #22 : 26 Января 2012, 23:51:28 »
а может микросхема TDA4504 виновата ??? рас в пале нету цвета?
« Ответ #23 : 26 Января 2012, 23:57:40 »
  *DONT_KNOW*
RADIO HOBBY
« Ответ #24 : 27 Января 2012, 00:51:15 »
Какой аналог TDA4504 ?
« Ответ #25 : 27 Января 2012, 00:55:05 »
TDA4504 аналоги   1087XA6, КР1087ХА6
RADIO HOBBY
« Ответ #26 : 27 Января 2012, 15:04:02 »
Подключтл через скарт тюнер OPENBOX X800 - цветность есть на PAL, NTSC SECAM, NTSC PAL, SECAM, NTSC, -переключал вменю тюнера.....
А на антене цветности нету...
« Ответ #27 : 27 Января 2012, 15:17:32 »
palagnyukvovan чудеса бывают только в сказке. если подключал DVD и нет цвета в PAL... тюнер внешний скорее всего передаёт на телевизор в одной системе цвета он принимает в разных и переключение по входящему сигналу а не выходящему
« Ответ #28 : 27 Января 2012, 15:22:20 »
Или сигнал слишком слабый для идентификации.
RADIO HOBBY
« Ответ #29 : 27 Января 2012, 15:25:11 »
Да когда подключал ДВД то цветности небило...
RADIO HOBBY
« Ответ #30 : 27 Января 2012, 22:32:05 »
Какие будут предположения?  *HELP*
« Ответ #31 : 27 Января 2012, 22:35:22 »
"Для этого подключите вольтметр (с пределом 10 В) к выводу 21 (конденсатор запоминания идентификации) ИС TDA4555. Принудительно включите канал цветности SECAM, подав на вывод 28 напряжение выше 8 В, и подайте на вход канала цветности сигнал стандарта SECAM.
Отрегулируйте катушку L колебательного контура идентификации так, чтобы получить максимальное напряжение на конденсаторе, подключенном к выводу 21. Это напряжение должно достигать приблизительно 7 В"
цвет появляется при принудительном включении?
это пробывал?
RADIO HOBBY
« Ответ #32 : 27 Января 2012, 23:20:17 »
Нет!
А попроще способа нету ???
« Ответ #33 : 27 Января 2012, 23:44:14 »
Нет!
а что сложного то??? подал на 28 пин 8 вольт-включил программу СЕКАМ- и если нужно покрутил сердечник катушки
« Последнее редактирование: 27 Января 2012, 23:47:11 от aze1959 »
RADIO HOBBY
« Ответ #34 : 28 Января 2012, 00:18:52 »
"и подайте на вход канала цветности сигнал стандарта SECAM." - ето просто подсоединить антену ы настроить канал ?
« Ответ #35 : 28 Января 2012, 00:28:43 »
да канал кодированный в системе цветности СЕКАМ
RADIO HOBBY
« Ответ #36 : 28 Января 2012, 00:38:15 »
цвет появляется при принудительном включении? *HELP*
это пробывал?
Подключил вольтматер к виводу 21 TDA4556. Включил канал ИНТЕР, подал на вивод 28 напряжение 9,20в, регулировал контур, напрежение на конденсаторе подключеном к 21виводу примерно стабильное 5,5в - цвет не появился...
« Последнее редактирование: 28 Января 2012, 00:44:58 от palagnyukvovan »
« Ответ #37 : 28 Января 2012, 00:50:06 »
в обвязке микрухи литы мелкие проверь и при необходимости замени и покрути другой контур
RADIO HOBBY
« Ответ #38 : 28 Января 2012, 01:00:02 »
лити проверил.... норма... а какой именно  контур покрутить ?
« Ответ #39 : 28 Января 2012, 01:08:55 »
я уже писал какие два покрутить-те и крути
