Автор Тема: TV SCHNEIDER NUVIA 3229 USB нет дежурного режима  (Прочитано 3913 раз)
goric
шасси Vestel, main- 7MB35-1? 17PW26-блок питания. Началось, телек включался с дежурки в рабочий режим, но не было подсветки. С931, С961по 30в, были вздуты, заменил. Теперь телек вообще не выходи в дежурку. Если отключить от майна , то дежурка, 3.3в, 5в,есть,как только подключаю, все просаживает до 0.6в.На сетевой банке в дежурке 300в, в рабочем режиме 390в.Откидываю провода дежурки с майна 3.3в,и 5в, просаживает все равно.Как автономно проверить блок питания,
« Последнее редактирование: 03 Июня 2016, 18:32:11 от romanov »
Re: TV SCHNEIDER NUVIA 3229 USB нет дежурного режима
« Ответ #1 : 26 Мая 2016, 21:31:57 »
Vestel шасси 17MB35-1 схема и сервис мануал
http://televid-sib.org/index.php?topic=21186.0
Power Supply Inverter Vestel 17PW26-4 схема
http://televid-sib.org/index.php?topic=4353.0
Техническое описание VESTEL Power Supply 17PW26 Technical Overview
http://televid-sib.org/index.php?topic=5145.0
Power Supply Inverter Vestel 17PW26-3 схема
http://televid-sib.org/index.php?topic=7888.0
Power Supply 17PW26 REV:02
http://televid-sib.org/index.php?topic=8279.0
Power Supply Inverter Vestel 17PW26 схема
http://televid-sib.org/index.php?topic=10341.0
Power Supply 17PW26 REV:01 схема
http://televid-sib.org/index.php?topic=14166.0
« Ответ #2 : 26 Мая 2016, 23:06:41 »
это включение одного БП без инвертора. майн отключи.
« Ответ #3 : 26 Мая 2016, 23:19:05 »
Полярность не попутал ?  ::)
goric
« Ответ #4 : 27 Мая 2016, 00:33:43 »
полярность не перепутал, кодеры для гарантии заменил, предварительно проверил. Сам блок питания принудительно, с подачей внешнего питания на вкл, запускал, все напряжения появляются. На банке 400в, 24в, 12в, в место 30в-27в. Но как только подключаю колодку к майну, все просаживается, инвертор не подключаю.Даже при отключенных от колодки проводах деж режима 3.3в и 5в , колодка поключена к майну-идет просадка напруги.Хотя по идеи в дежурке на майн кроме этих двух напряжений и не идет ничего *WALL*
« Ответ #5 : 28 Мая 2016, 04:28:03 »
а если включить голову и подумать? что надо сделать что бы локализовать место " просадки "? правильно. убирать по одному проводу. (только потом не перепутай. какой куда)
« Ответ #6 : 28 Мая 2016, 04:31:49 »
и нагрузку конечно вешал?
goric
« Ответ #7 : 28 Мая 2016, 17:28:56 »
коротыш нашел, 4н разъема PL816, идущий на майн, SW SWITH(что это) на майне не нашел куда оно идет, отключаю дежурка есть, 3.3в и 5в, без просадок. Но появилась еще одна проблема блок питания уже не выходит в рабочий режим. На 6н разъема PL816-дежурка -2.8в, рабочий-0в, так и должно быть.Нашел резистор в обрыве R1021 -22 Ом по 12в с С801 идущий на драйвер PFC - FAN7529. Заменил- напряжение 14в доходит до 8н FAN7529.на остальных ногах  0в  , на сетевом кондере 300в,PFC не работает .По схеме нарисован IRF 7314, является ли он аналогомFAN7529 как ее диагностировать
« Ответ #8 : 29 Мая 2016, 11:36:51 »
ты что там, заработался?  IRF 7314-транзистор-полевой
                                           FAN7529-микросхема-ШИМ
не плохо бы аватарку прицепить( на форуме уже больше года)
переводи в гугле, (если английского не знаешь) и изучай работу ШИМа
« Последнее редактирование: 29 Мая 2016, 14:11:34 от romanov »
goric
« Ответ #9 : 03 Июня 2016, 18:17:57 »
FAN7529 заменил, все напруги появились, тетел заработал, и не понятно куда делся коротыш  4н разъема PL816, идущий на майн, SW SWITH, стоит на прогоне
