Автор Тема: Нужна схема SONY CDX-GT740UM  (Прочитано 4995 раз)
Валериййй
« : 21 Мая 2016, 02:18:24 »
Шасси SONY PWB MAIN 1-886-982-22 Принесли в ремонт, толи провода перепутали или что то замкнули. Была дохлая УНЧ TDF8556AJ выхода на колонки относительно массы все показывали разное сопротивление  я её поменял но мафон так и не включился. Оказалось на проц не поступает питание. На проце так написано что ни чего не прочитаешь соответственно на него даташит не скачаешь, напряжение мерял на всех ножках подряд самое большое 0,18 в. Без схемы  не могу определить откуда должно идти питание. Подозрение пало на OZ5391GN так как на неё поступает 14 в а с неё даже на USB 5 в нет, это я подругой схеме вычислил, что с пятой ноги идёт на USB питание, но там такое качество изображение что не понятно что куда идёт. Ещё с этой микрухи с четырёх ножек куда то должно идти 3.3 в я так подозреваю что кокраз на проц. Такой микрухи нет не попробуешь, может какой аналог есть или вместо неё какую ни будь сборачку сделать?
Re: Нужна схема SONY CDX-GT740UM
« Ответ #1 : 21 Мая 2016, 12:33:11 »
Валериййй, сервис мануал зачем прицепил? Если схема с одинаковыми чипами, то уже ли не разберешься? Если с другими, то нафиг вообще?
Там в усилке куча регуляторов корме самого усилка. Уверен что качественную микросхему купил?
« Ответ #2 : 21 Мая 2016, 12:49:10 »
Этот мануал не лучше подойдёт?
Валериййй
« Ответ #3 : 23 Мая 2016, 11:35:43 »
Валериййй,
Я в курсе нащёт микрухи вот толь ко нащёт качества нет. Я тут немножко потерялся, много было другой работы, народ поторапливал, пришлось пока соньку отложить в сторону. Сегодня включил её и немного погонял, потрогал на нагрев, оказалось греется IC402, на неё идёт питание с IC301 с 37 ноги 5 в, выход с неё должен быть 3.3, её что то коротит, я не могу проследить куда с неё идёт, схема мутная не чего не прочитаеш а по дорожкам то же не получается плата двухсторонняя сбиваюсь.
eduard2
  • Эдуард
« Ответ #4 : 24 Мая 2016, 21:49:00 »
ЗЫ- Я же тебе на сайте Еспек дал эту ссылку ,что разве не подходит?
« Последнее редактирование: 01 Мая 2024, 00:08:32 от aze1959 »
