Автор Тема: LG 32LN570V нет подсветки.  (Прочитано 30258 раз)
sonnic86
LG 32LN570V нет подсветки.[РЕШЕНО]
« : 17 Мая 2016, 19:57:53 »
LG 32LN570V
MAIN: EAX64797003 (1.2)
БП EAX64905001(2.7)
MAP3202
Добрый день. ТВ LG 32LN570V нет подсветки. При разборе матрицы было обноружено что сгорело 2 диода, после замены подсветка появилась. ТВ отработал 2 дня и опять пропала. При проверке БП eax64905001 был сгоревший STD20NF20, заменил но подсветки нет. Напряжения на MAP3202
1-2.7
2-12
3-0
4-0
5-0
6-3.16
7-0
8-4.97
9-0
10-2.8
11-1.1
12-0
13-0.8
14-0
помогите разобраться пжалуста.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2016, 13:26:11 от sonnic86 »
Re: LG 32LN570V нет подсветки.
« Ответ #1 : 18 Мая 2016, 03:05:07 »
Вполне достаточно, чтобы разобраться
sonnic86
« Ответ #2 : 18 Мая 2016, 13:27:24 »
Спасибо нижняя схема помогла бы но ее невозможно рассмотреть. Можете получше качества скинуть если есть
sonnic86
« Ответ #3 : 18 Мая 2016, 13:35:18 »
У меня получается LED + есть а LED- нету
клён
« Ответ #4 : 18 Мая 2016, 14:20:23 »
sonnic86, ты диоды заново проверял?
И сколько у тебя LED+ есть? В цифрах надо писать.
Какое напряжение ты хотел увидеть на LED-, если эта шина практически сидит на массе.
sonnic86
« Ответ #5 : 18 Мая 2016, 14:53:10 »
Диоды проверены. ЛЕД + относительно массы скачет 122-131 а если относительно ЛЕД - то скачок до 7В  :unknw:
sonnic86
« Ответ #6 : 18 Мая 2016, 15:48:25 »
Заменил электролиты 10/470 2шт 50/100 1шт и подсветка зажглась. Поставил резистор на 0.22 Ом при включении напряжение 77.6В поставил на прогон посмотрю что с ним будет дальше.
sonnic86
« Ответ #7 : 18 Мая 2016, 16:46:22 »
Опять пропала :sorry:
клён
« Ответ #8 : 18 Мая 2016, 17:20:38 »
sonnic86 Смотри внимательно плату может непропай где.
« Ответ #9 : 18 Мая 2016, 21:18:27 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=15567.0
Power supply + LED driver EAX64905001
« Ответ #10 : 19 Мая 2016, 01:16:44 »
куда поставил на 0,22Ом?? Изучи работу стандартного драйвера, пока не поймешь, всегда будешь только вопросы и задавать.
samilo
« Ответ #11 : 19 Мая 2016, 05:29:29 »
sonnic86 Плохо, что у тебя нет прибора для проверки стрингов. http://ru.aliexpress.com/item/NO-disassemble-LED-Tester-Rapid-detection-of-1-100-inch-LCD-TV-LED-backlight-tester-LED/32314193065.html?subDetailNewVersion=
Или хотя бы этот - http://ru.aliexpress.com/item/2015-New-Brand-TD-SID-0-220V-Smart-Regulation-Voltage-LED-Lamp-beads-Light-Board-Diodes/32518204385.html?spm=2114.10010208.1000023.8.qkdcLY
Похоже придётся тебе разбирать корыто, отбраковывать неисправные светодиоды в линейках (как правило от одного до трёх, реже больше) и реанимировать их любым доступным тебе методом. И всё у тебя заработает. Главное в этом деле - не укуйкать матрицу по ходу всего этого не хитрого процесса.
« Ответ #12 : 19 Мая 2016, 11:15:16 »
sonnic86
« Ответ #13 : 19 Мая 2016, 22:22:34 »
Разбирать завтра буду с утра. Но напряжения то все рано нет на конекторе подсветки.
« Ответ #14 : 20 Мая 2016, 00:28:45 »
ну у тебя же схема есть, что за проблемы. проверь питание драйвера, управляющие напруги запуска, управляющие напруги ключами, + - драйвера. мерить надо в момент запуска. если все есть, дербань корыто, меняй диоды.
sonnic86
« Ответ #15 : 23 Мая 2016, 15:58:22 »
Сегодня разобрал матрас, один диод умер(видать брак), собрал обратно подсветка есть. Поставил на прогон, сутки погоняю посмотрим что будет.
sonnic86
« Ответ #16 : 24 Мая 2016, 13:25:02 »
Всем спасибо за участие помощь. ТВ работает нормально подсветка больше не пропадает.
samilo
« Ответ #17 : 24 Мая 2016, 14:52:23 »
  *PARDON* И опыт - сын ошибок трудных ......  :D
sonnic86
« Ответ #18 : 24 Мая 2016, 15:43:16 »
Приборчик заказал спс за ссылку  :ab:
