Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Помощь
Поиск
Поиск по базе полей
Календарь
Вход
Регистрация
Вопросы по ремонту аппаратуры
(Модераторы:
HOOLIGAN-1105
BBK
решено
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: BBK (Прочитано 2678 раз)
boris6218
Новичок
BBK[ решено]
16 Мая 2016, 14:30:30 »
BBK LEM3279F
SEL320V8-Z0-A0
E182VG
нет
под радиатором
168P-P32EWM
TEA1733
рассыпались 2 стабилитрона ZD202 ZD205 в 168P-P32EWM подскажите номиналы
приватная
Специалист
Re: BBK
Ответ #1 :
16 Мая 2016, 14:37:00 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=8543.0
Тут посмотри.
PS.
Номиналов нету.......
только схема....
boris6218
Новичок
Re: BBK
Ответ #2 :
16 Мая 2016, 14:39:24 »
номиналов там нет
Maale
Старший модератор
Специалист
ищу братьев по разуму...
Re: BBK
Ответ #3 :
16 Мая 2016, 14:42:26 »
в какой цепи стоят эти стабы ? по питанию, в обвязке микрухи и т.п. ??
Maale
Старший модератор
Специалист
Re: BBK
Ответ #4 :
16 Мая 2016, 14:49:12 »
низковольтные,..... вольт по 5, не больше....
boris6218
Новичок
Re: BBK
Ответ #5 :
16 Мая 2016, 14:59:10 »
в обвязке полевика
Maale
Старший модератор
Специалист
Re: BBK
Ответ #6 :
16 Мая 2016, 15:00:49 »
просто поищи другие схемы с ТЕА1733, наверняка найдёшь с номиналами, включение типовое....
Maale
Старший модератор
Специалист
Re: BBK
Ответ #7 :
16 Мая 2016, 15:07:09 »
во многих схемах вообще не используются
приватная
Специалист
Re: BBK
Ответ #8 :
16 Мая 2016, 15:08:16 »
Вот типовая схема включения.
boris6218
Новичок
Re: BBK
Ответ #9 :
17 Мая 2016, 08:09:01 »
спасибо всем за участие в решении моей проблемы (запустил без стабилитронов пока 3 часа работы).тему закрываю
Модератор
Специалист
Re: BBK[ решено]
Ответ #10 :
24 Мая 2016, 22:03:40 »
Не правильно. Замеряй напряжение на стабах при работающем блоке и поставь на 3 вольта больше чем замеренное напряжение они стоят как защитные.
eduard2
приватная
Старожил
Эдуард
Re: BBK[ решено]
Ответ #11 :
24 Мая 2016, 22:49:34 »
ZD205
в 168P-P32EWM
хоть тема и решена ,мож инфа эта пригодится ZD205 18-22V (обычно ставят на 20В ,ну можно вместо него поставить резик на 10Ком ) ZD202 -стоит параллельно токовому датчику ,(этот тоже во многих схема отсутствует) но дольше чем на 2-3В ставить его нельзя
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
(Модераторы:
HOOLIGAN-1105
BBK
решено
