Автор Тема: LG CT-21Q45BVEшасси MC-049B не переходит в РР режим  (Прочитано 1640 раз)
goric
    Проц. MIKRONAS VCT94X3FPZ F1 000 157461,000,77z2F 5293
Память- 24LC16B.
Tюнер-6700 VS005A
FBT-BSC25-NO340 HOT-TT2170
Кадр-TDA4863A
Звук-LA42152
 Телевизор пытается запустится, светодид на панели притухает, на 49н проц, появляется 3.2в, строчная запускается, но тутже с проца 49 н-0в, команда на выключение блока питания.Напряжения +В+109,6v---+6,5/--+12--/S-VCC в моментзапуска+14,v--.-14в.
+1,8v--+5v--+3,3v--+3,3v , без просадок и пульсаций.В момент запуска на кол-ре  НОТ , пульсики правильной формы, без затуханий и всплесков, кадровую заменил, обвязку проверил. На 59н(VPROT) проц,- в момент запуска, напряжение 3.2в Память менял, ставил чистую, и с прошивкой, не помогло.Ускоряющее максимум, даже засветки на экране нет.Питание строки , в рабочем режиме, поднимается до 112в *WALL*
« Последнее редактирование: 28 Мая 2016, 19:40:56 от romanov »
igoreoc
Запитай накал до запуска. С лабораторного Б.П. подай вольт 6(предварительно отрежь родное питание накала), смотри по потреблению до 500мА за минуту две до запуска в РР. Должен увидеть, что с изображением.
goric
запитал накал, черный экран, при мах ускоряющем, появляются ЛОХ.Заменил микросхему видеоусилителе-ноль. Все восстановил и оставил телек вкл,После 3 мин. работы ТВ в таком режиме, дежурка, попытка вкл, телек включился.Работает без проблем. Но кнопки на морде кроме , меню -не соответствуют назначению. Кнопки заменил. Р+ Р- при нажатии, высвечивают квадрат, по бокам три скобки. Пробывал еще раз поменять прошивку, безполезно.На пульт реагирует, вкл и выключает.и тд Только стоит выключить с кнопки на 10мин, начинается все по новой 3мин и тд.
pers
  • pers
  После 3 мин. работы ТВ в таком режиме, дежурка, попытка вкл, телек включился.    Р+ Р- при нажатии, высвечивают квадрат, по бокам три скобки.
Попробуй прогреть процессор.
goric
замена проца решила проблему, решено
