Автор Тема: БП DELUX ATX-400W P4 не стартует  (Прочитано 13968 раз)
RADIO HOBBY
« : 14 Мая 2016, 00:30:26 »
UTC339 и TL494
Вскрыл:
прогорел предохранитель также ключи D304X - оба заменил на D209L. еще резистор 6Ом
Заменил вздутие литы 200в/470мкф.
Во вторичке  заменил темный резистор R9  вроде как 6Ом
Теперь дежурка +5,1в фиолетовый провод
На зеленим PS on 4,53в
при замикании PS on на землю БП не стартует
На сетевих литах напряжение не одинаковое на одном 225в а на втором 67в   *HELP*  *HELP*
При том что лит на 200в
PULIMA
Re: БП DELUX ATX-400W P4 не стартует
« Ответ #3 : 16 Мая 2016, 19:32:16 »
Конденсаторы 200в 470мкф новые или бу ?
Один из сетевых конденсаторов или в утечке или высох вот отсюда и перекос.
remontnik
« Ответ #4 : 16 Мая 2016, 22:47:35 »
 Резисторы которые параллельно сетевым емкостям проверь
