Автор Тема: DAEWOO 21V4T не запускается  (Прочитано 5179 раз)
RADIO HOBBY
DAEWOO 21V4T не запускается [Решено]
« : 11 Января 2012, 23:04:13 »
DAEWOO 21V4T шасси CP-185G
Не запускается. При включении засвечивается двухцветний светодиод-красний/зельоний потом на одну секунду красний гаснет и снова красний/зельоний.
На кнопки не реагирует. Наприжения все внорме.
Подскажите с чего начать...
« Последнее редактирование: 31 Августа 2020, 02:17:18 от aze1959 »
Re: DAEWOO 21V4T не запускается
« Ответ #1 : 11 Января 2012, 23:16:17 »
для начала поставь чистую память включи и подожди секунд 10-20 проц память инициирует
схема и сервис http://televid-sib.org/index.php?topic=33451.0
« Последнее редактирование: 31 Августа 2020, 02:16:49 от aze1959 »
RADIO HOBBY
« Ответ #2 : 11 Января 2012, 23:53:12 »
Снял память обнулил, поставил на панельку и запустился родной...
Но теперь надо прошивку достать .....  можит знаете где можна скачать надежно... ????
« Ответ #3 : 12 Января 2012, 00:00:50 »
с помощью пульта зайди в сервис-пульт типа RA40-RA48 и за 5 минут все опции ставятся. в файлообменнике сервис на раша.
RADIO HOBBY
« Ответ #4 : 12 Января 2012, 00:03:38 »
нет пульта...
« Ответ #5 : 12 Января 2012, 00:21:53 »
palagnyukvovan проживаешь в городе? если так, то практика показывает что разумнее иметь набор пультов, даже бу. если я в мастерской работал то почти всегда предлагал клиентам привозить пульт в комплекте с телевизором, а некоторым клиентам покупал сам пульт, а старый оставлял себе. пользуюсь также универсальным пультом-MAX2000.
RADIO HOBBY
« Ответ #6 : 12 Января 2012, 00:26:46 »
проживаю в селе... 8-)
« Ответ #7 : 12 Января 2012, 00:33:14 »
palagnyukvovan тогда подумай о покупке MAX2000. а прошивку найти в инэте на это шасси... как грязи
RADIO HOBBY
« Ответ #8 : 12 Января 2012, 00:37:37 »
Можит ссилку дадите ? :-[
« Ответ #9 : 12 Января 2012, 00:41:52 »
3 прошивки
RADIO HOBBY
« Ответ #10 : 12 Января 2012, 00:46:06 »
Спасибо большое за терпение.
Што би я без вас делал .
Низкий поклон вам... *DRINK*
