Автор Тема: телевизор LG CF-20S10E шасси MC-84A  (Прочитано 6557 раз)
kuvit87
Доброго всем времени суток, есть такая проблема тв не отвечает, просто включается в режиме ожидания и всё как говориться не выходит из стендбай..... проц LG8838-07D,видео TDA8842.... мне посоветовали "пожарить" проц но че то я не рискую этого делать, есть у меня ещё сомнения, может быть проблема весит вовсе не в проце???
« Последнее редактирование: 01 Июня 2019, 20:09:43 от vornst »
Re: телевизор LG CF-20S10E шасси MC-84A
« Ответ #1 : 07 Января 2012, 13:55:08 »
огласи напряжения IC01 39 пин питание, 41 пин защита, 11 пин резет, 2 пин глаз, 3 4 5 6 пины клава, IC02 5 6 8 пины с точностью до десятых!
схема и сервис мануал http://televid-sib.org/index.php?topic=244.0
« Последнее редактирование: 01 Июня 2019, 20:10:07 от vornst »
« Ответ #2 : 07 Января 2012, 16:17:44 »
Шасси "славится" своими резистивными сборками 8х4,7к.Проверяй их,особенно AR2.
AleksNew
« Ответ #3 : 07 Января 2012, 17:39:42 »
Может клава заблокирована, а с ПДУ не идет сигнал. Для начала надо проверить, с ПДУ идет сигнал (через телекамеру).
kuvit87
« Ответ #4 : 07 Января 2012, 21:13:09 »
Спасибо, действительно помогло произвёл замену резисторов в микросборке, всё пошло и как оказалось действительно AR2 )))) ::) хорошо что дело не долшо до так называемой "жарки", *ROFL* теперь телевизор работает ну конечно не как новый, но и этому я тоже рад, спасибо!!!! ;)
AleksNew
« Ответ #5 : 11 Января 2012, 19:55:57 »
В следующий раз, при этой неисправности, целесообразно начать ремонт с замены CRT. :D
Дмитрий67
« Ответ #6 : 04 Января 2019, 16:14:34 »
Нужен простой ответ на простой вопрос по ТВ МC-84A. Одной моей знакомой  (живёт не близко) отдали такой ТВ.Он работает,но стоит замок от детей. Пульт не дали.И она даже в AV зайти не может,чтоб DVB-T2 приставку подключить. Вопрос такой- если я приеду к ней,и запаяю чистую память,то что-то получится? Или проц прошьёт её так,как было,с блокировкой? Может есть у кого точная прошивка - модель CF-20K50E с проц. LG8003-08A и TDA8842 S1. На шасси МС-84А в и-нете прошивок много,но боюсь на кривую геометрию нарваться.Хотя можно и штук 10 м\схемок с собой взять! :D
« Ответ #7 : 04 Января 2019, 16:17:43 »
А с чистой у тебя геометрия ровной будет.  :D
« Ответ #8 : 04 Января 2019, 17:04:05 »
Лучше найти пульт от ТВ, на день у кого-то взять.  *SCRATCH*
Иваныч56
« Ответ #9 : 04 Января 2019, 20:02:06 »
А каждый раз после включения в AV заходить? ПУЛЬТ НУЖЕН ОБЯЗАТЕЛЬНО! Спасибо цифровому  ТВ! :-)Родной пульт такой.
Дмитрий67
« Ответ #10 : 05 Января 2019, 17:32:13 »
Ну при снятой защите от детей, в AV  можно через меню будет зайти. Нашёл я универсальный пульт.Подарю ей,наверное,чтоб в AV было проще заходить.Но всё равно защиту им не снять,а с новой прошивкой с и-нета геометрия точно не совсем правильная будет.Выберем меньшее из двух зол,а потом пусть родной пульт ищет...Может ещё заеду, геометрию поправлю.
« Ответ #11 : 05 Января 2019, 17:58:43 »
хозяйка забрюхатит. Родной пульт не проблема найти.
Иваныч56
« Ответ #12 : 26 Января 2019, 23:11:48 »
Как поживает ГЕОМЕТРИЯ? Так её ,кажется,звали ?:D
« Ответ #13 : 26 Января 2019, 23:19:59 »
Медленно, но брюхатит. Щас огурчики солёные возит.  :-[
« Ответ #14 : 05 Марта 2019, 19:29:14 »
Что с темой?
Дмитрий67
Re: телевизор LG CF-20S10E шасси MC-84A [РЕШЕНО]
« Ответ #15 : 01 Июня 2019, 19:51:25 »
Извините,я думал,что я сам и ответил на проблему-выбрал из 2-х зол- привёз пару м\схем,выбрал получше геометрию,так и сгодилось.
5 раз пытался отметить решённой тему-что-то не выходит :(
