Автор Тема: Уточнит работу ШИМ NCP1337  (Прочитано 3820 раз)
Mamadrahim
Здравствуйте дорогие форумчани  надо уточнит функционирование работи первого пина этой ШИМки.
Мне кажется первий пин контролирует сетевого  напругу и по даташиту опорное задано от 3 до 5волт.
А по принципиалному схему получается около 1,5 до 2волт,как это понят или я по английски что то перепутал :(
« Последнее редактирование: 19 Января 2017, 10:57:56 от EWB2009 »
samilo
Re: Уточнит работу ШИМ NCP1337
« Ответ #1 : 01 Мая 2016, 04:00:01 »
  Ты правильно понял, что это контроль входного напряжения. Диапазон 1.5 - 2 вольта просто не входит в зону, когда шимка начинает коммутировать выход. Хотя это может быть и не критично. Замерь сопротивления делителя R808 - R811(от них и зависит начало этого диапазона) И попробуй вывети его до 3 вольт. Остальное схема сделает сама.
igoreoc
« Ответ #2 : 01 Мая 2016, 11:15:57 »
Слежение за входным напряжением я бы сказал вернее. И насколько я понял с английского, когда на 1-й ножке, напряжение превысит 3 вольта ШИМ отключится.
Mamadrahim
« Ответ #3 : 02 Мая 2016, 12:40:22 »
Спасибо коллеги значит первый пин  отслеживает входное напрягу и толка перевишение. Я сначала думал он контролирует и уменьшение и увеличение,   благодарю за внимание.Напоследок еше маленький вопрос частота задано мертво внутрисхемно и его никак неизменит, как то так.
« Ответ #4 : 03 Мая 2016, 13:41:29 »
У квазирезонансного ШИМа не может быть фиксированной рабочей частоты.
