Автор Тема: Замена ТДКСа - аналог  (Прочитано 11170 раз)
RADIO HOBBY
Замена ТДКСа - аналог[решено.]
« : 30 Апреля 2016, 00:39:33 »
Телевизор Panasonik шасси TH-2183F1
ТДКС BSC 25-09N20E
Есть в ломе шасси (THOMSON 21MX172)  с похожим по габаритам ТДКСом назва его JF0501-19544
Можно ли заменить?
И вообще какие аналоги  етого ТДКСа. ?
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2016, 19:59:05 от romanov »
Re: Замена ТДКСа - аналог
« Ответ #1 : 30 Апреля 2016, 01:28:03 »
RADIO HOBBY
« Ответ #2 : 30 Апреля 2016, 15:44:46 »
Может у кого есть схема етих ТДКСов..
« Ответ #3 : 30 Апреля 2016, 15:50:01 »
Вован, название в поисковик забей, и вылезет тебе схема чего захочешь, вернее что забьёшь.
https://yandex.ru/search/?lr=38&msid=20955.29353.1462006178.64638&oprnd=7070039976&text=%20BSC%2025-09N20E%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
вот и выбирай, что надо, лентяй ! И второе - зачем тебе схемы этих ТДКС, если у  тебя перед глазами шасси обоих....  Бери и сравнивай по распиновке, что куда и по скольку вольт должно быть... Клиент уже должен смотреть свой ТВ, а ты всё схему ищешь... Любой практически можно воткнуть с соответствующими переделками.  :ac:
RADIO HOBBY
« Ответ #4 : 30 Апреля 2016, 16:25:47 »
Вроде как ето всьо аналоги:
BSC 25-T1010A (Tv China)    HR80362 - Original
BSC 24-01N4014K
BSC 25-09N21A
BSC 25-09N20E
TEP_COL_TEP_B+_TEP_TEP_GROUND_H_ABL_180V
« Ответ #5 : 30 Апреля 2016, 16:39:32 »
Надо ещё учесть В+......
 Сколько в твоём панасонике ?
RADIO HOBBY
« Ответ #6 : 30 Апреля 2016, 17:06:20 »
пиновка bsc25-09n20e
RADIO HOBBY
« Ответ #7 : 30 Апреля 2016, 17:13:58 »
Пиновка JF0501-19544
RADIO HOBBY
« Ответ #8 : 30 Апреля 2016, 18:15:15 »
110В
« Ответ #9 : 30 Апреля 2016, 18:44:18 »
Прямые замены BSC25-T1010A = BSC25-F1118N = BSC24-01N4014K = BSC25-09N20E = BSC25-0329 = BSC25-03PE = BSC25-21003 - поставил BSC24-01N4014K, всё ок, пришлось подрегулировать размер по кадрам в сервисе а также подобрать С455 в цепи колектора V451 немножко не хватало размера по строкам.
Хочу добавить еще один аналог FBT выше перечисленной группы - BSC25-Z603F. После установки необходимы регулировки размеров и режима кинескопа.
RADIO HOBBY
« Ответ #10 : 30 Апреля 2016, 18:46:05 »
Возможно ли поставить ТДКС JF0501-19544 на место ТДКС BSC 25-09N20E ?
« Ответ #11 : 30 Апреля 2016, 18:49:34 »
RADIO HOBBY
« Ответ #12 : 30 Апреля 2016, 18:51:13 »
Подскажите как переделать ТДКС JF0501-19544
ТДКС BSC 25-09N20E                      ТДКС JF0501-19544
1 (NA)                                               1 (NA)
2 HOT                                               3 HOT
3                                                       ?
4 B+                                                  6 B+
5                                                       ?
6                                                       ?
7 GND                                                8 GND
8                                                       ?
9                                                       ?
10                                                     ?
« Ответ #13 : 30 Апреля 2016, 19:25:02 »
 kombat, тебе аналоги дали, вот ищи любой из них, и ставь, если у тебя нет опыта по установке ЛЮБОГО, а то накосячишь ещё. Или бери две схемы, или два шасси от этих ТДКСов и смотри, куда что идёт, а по даташитам смотри, какие должны быть напруги на кадровые, звук....  Это если звук не с питания. В общем не сложно, если соображаешь. Если нет - займись чем-то другим. У тебя полторы тысячи сообщений с вопросами, на которые кто-то пытался ответить. Но чем чаще тебе отвечаешь, тем больше вопросов ты задаёшь. Сам-то не заметил? Да и накал потом проконтролировать у тебя всё равно нечем.... Ищи аналог.  :drinks:
« Ответ #15 : 30 Апреля 2016, 19:58:28 »
ТДКС BSC 25-09N20E
аналоги тебе дали.
Можно ли заменить?
заменить можно, но изменится монтажное расположение выводов ТДКС(если тебя это не смущает-вперед), у тебя с вторички ТДКС питается только VIDEO и H . тебе надо подключить +B, GND, HOT, H, VIDEO и ABL .
на все вопросы тебе ответили, выбор за тобой.
тему считаю решенной.
RADIO HOBBY
« Ответ #16 : 30 Апреля 2016, 23:24:11 »
Расположение виводов не смущает, так как у ТДКСа JF..  расположение контактов как у родного, подходит как надо, а остальное не проблема, дорожки перережу и перемычками подпаяю.
Подхожу к етому делу с осторожностью а то мало ли что, проводок попутать и будет хуже...
Потому и прошу спецов в етом деле чтоб подсказали совпадение распиновок чтоб не накосячить.
Ну раз такое дело, то всем спасибо. :br:
