Автор Тема: SONY KDL-32BX320 Отмаргивает 6 раз помогите разобраться с ошибкой  (Прочитано 3034 раз)
tornton
SONY
Модель: KDL-32BX320
Шасси: AZ2EK_P-2F
Панель: T315XW03 V.E
Инвертор: T73I041.00 REV.0
Шим инвертора: OZ9966SN (24)
Транс инвертора: AO D4184 (3)
Ключ инвертора: LT 136 A0843 005 1125V TT3-3
Модуль питания: APS-283(ID) G13
Шим МП: MIP2H2 (7), A3810M (24)
Ключ МП: K5A50D
T-con (Logic): T315XW04 V1 31T10-T00
ПДУ: RM-ED046
Состав Майн: MT5135AE , STA3698WS
Доброго времени суток.Принесли в ремонт SONY KDL-32BX320.При включении отмаргивает 6 раз.Если мне память не изменяет и судя по мануалам 6 раз - проблема с инвертором.Но из практики возможно и проблема с лампами, а также в БП вернее с напряжением 24В.
Пробую запустить комбинацией с пульта  info 5 -vol power  не запускается.
Помню в шарпах на инверторе снимал защиту и потом входил и стирал ошибки, а здесь не пойму что делать.
  • Технарей осталось мало.
Если даже практика имеется, то что тут подсказать?.. Мастер должен разобраться сам или хотя бы начать ремонт с каких-нибудь измерений.. Чем телевизоры починяем, пальцами?
Одна из причин есть [ur=http://monitor.espec.ws/section31/topic282917.htmll]тут[/url]
