Автор Тема: DAEWOO DMQ-2057 ch.C-50 Заужено изображение по горизонтали  (Прочитано 4985 раз)
CPU - M3430-230SP
VIDEO - TA8659AN
Изначально поступил с неисправным FBT (не было фокусирующего и анодного напряжения).
Маркировка на FBT DCF-2077A,за неимение такого-же был установлен FBT CF-93222 (снятый с донорской шасси C-50). Проблема в том,что заужено изображение по горизонтали миллиметров на 15 с обоих сторон.Пробовал менять C416.C418 c другими номиналами - размер не меняется. :-[
Напряжение В+ соответствует указанному на схеме 103В,пульсаций нет.
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2016, 20:34:46 от vornst »
у меня были подобные случаи с этим шасси именно при замене ТДКСов как и у тебя. Даже хуже-иной раз нелинейность по строке, решалась только подбором ОСь. Уменьши С418 в полтора-два раза-величина ёмкости не пропорциональна- линейно размеру по горизонтали.
Пришлось уменьшить C418 в 2раза.Есть небольшая нелинейность справа,но это клиент переживет.
Спасибо,Саша! *DRINK* *DRINK* РЕШЕНО!
