Автор Тема: SUPRA STV 1484 DK теряются настройки  (Прочитано 3487 раз)
abysmal
Доброго времени суток.
Со слов владельца
включается с пульта не с первой попытки и при включении всё время сброшены настройки как при откл питания
Нашел схему, GoldStar chassis PC-05X2,
состав
LA7520 - видимо приемник
TDA3562 - это я так понимаю видеопроцессор.
TDA2579 - кадровая?
M491 - видимо сам процессор
подозреваю, что вышла из строя EEPROM. Но отдельного чипа EEPROM на схеме не нашел. Получается, все хранится в памяти процессора?
И я так понимаю, что замена процессора - надо еще найти возможность перебросить туда прошивку данного телевизора со всеми настроечными константами.
Да, самого больного еще пока не видел. Хочу определить целесообразность ремонта
« Последнее редактирование: 31 Августа 2020, 02:15:58 от aze1959 »
Re: SUPRA STV 1484 DK теряются настройки
« Ответ #1 : 25 Декабря 2011, 11:46:57 »
Насчет EEPROM cомнительно. Для начала поменяй емкости в цепи питания процессора С1 и С2.
Схема http://televid-sib.org/index.php?topic=34613.0
« Последнее редактирование: 31 Августа 2020, 02:15:27 от aze1959 »
« Ответ #2 : 25 Декабря 2011, 12:23:31 »
abysmal если включается не с первой попытки то это литы, первичка и вторичка ИП. второе сброс настроек при переключении в ДР или при отключении от сети? если второе то скорее всего это так и должно быть. поищи на передней панели кнопку "Standart" и нажми её. если поможет то объясни владельцу что надо её нажимать при каждом отключении от сети.
abysmal
« Ответ #3 : 25 Декабря 2011, 13:07:23 »
Спасибо за советы!
Попробую заменить емкости для начала. Как раз тащить не много придется.
А вот с отключением от сети скорее всего не отключает. Если конечно такое обнаружится, то объясню :)
abysmal
« Ответ #4 : 26 Декабря 2011, 15:02:24 »
Приветствую.
Даю отчет. Телевизор после вскрытия оказался на шасси PC-04
Проблемы было две
Неуверенный переход из стендбай в рабочий режим. Включался со второго, третьего раза. Мигал светодиодом и щелкал реле, но потом опять переходил в стендбай.
Сбрасывались настройки яркости, контрастности и цветности на половину.
Заменил емкости по питанию 1000х16, проблемы действительно ушли.
Спасибо за советы.
