Автор Тема: HISENSE LEDN55K370GPV Шасси RSAG7.820.5236/ROH Ищу прошивку  (Прочитано 4093 раз)
Aristak
Панель HE550HF-B51(100)S2
Ищу прошивку *HELP* горит красный светодиод и не включается, проверил питания все норм, короче  ищу прошивку на эту модель LEDN55K370GPV помогите  *HELP*
Состав
Проц под радиатором
25Q32FVSIG
IT6633E-P
TPA3110D2
Заранее спасибо!
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2021, 22:05:34 от aze1959 »
Aristak
С этой тв работает но панель другая.
родную битую прошивку загрузить ?
Тебе надо было бы прокалить флеш, /винбондские восстанавливаются/, запустить тело, слить дамп и перелить в новую болванку.
  *SCRATCH* Я обычно борюсь за родную.... Ты попробуй слитую по новой залить, в другую флеш.... Бывает, что идёт.
Aristak
Да я уже пробовал не помогло  :ac: прошивка битая
Всякое бывает....  :blush:
panel HE315GH-E77 а под эту панель не пробовал?
Aristak
Ищу  *HELP* *HELP* *HELP*
Aristak
Тема решено! всем спасибо за помощь.  :bp: https://forum-monitor.net.ru/viewtopic.php?t=590079&sid=659dd40dea37dcbdb2cdfe21de596508
панель не сходит я даже не нажал кнопку поиск. Искал родную прошивку но так и не нашел, а сегодня нажал кнопку поиск и вот чудо пропал полоса
о чем речь. можешь нормально описать решение проблемы?
Aristak
Сегодня включил тв внизу виднее полоса все равно надо найти родную прошивку помогите  *HELP*
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2016, 23:47:31 от Aristak »
Skhumbuzo
Re: HISENSE LEDN55K370GPV Шасси RSAG7.820.5236/ROH Ищу прошивку
« Ответ #10 : 09 Апреля 2018, 23:37:59 »
Hi Aristak
I have have the same Chassis (RSAG7.820.5236 ) stuck on standby. Did you find a solution.Please kindly help me with the service manual if you have.
Aristak
« Ответ #11 : 09 Апреля 2018, 23:49:34 »
Skhumbuzo
zennercity
« Ответ #12 : 28 Декабря 2025, 20:05:59 »
Добрый день! После многих паек микросхемы флэш, оторвались все контакты на плате. Подскажите пожалуйста какие контакты куда идут, может я подпаяюсь к ним. Спасибо!!!
