Автор Тема: Ищу схему SITRONICS STV2922F  (Прочитано 4571 раз)
Ищу схему SITRONICS STV2922F[?.]
« : 21 Декабря 2011, 00:27:01 »
CPU - TDA9384PS/N3/2/1615
           CHOST1625
На шасси надпись JUC7.820.898-1N4
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2016, 00:14:51 от romanov »
Re: Ищу схему SITRONICS STV2922F
« Ответ #1 : 21 Декабря 2011, 00:41:25 »
примерь схема SITRONICS STV2932F
« Ответ #2 : 21 Декабря 2011, 01:05:12 »
Нет,не подходит. Кадровая у меня TDA8350Q и возле ТМС не так.СОКОЛ 25F83 ch.CH-16(S) больше подходит, но не уверен,что полностью. Интересует есть или нет обратная связь V-Guard на этом шасси, через 4 сек после запуска уходит в дежурку. *DONT_KNOW*
« Ответ #3 : 21 Декабря 2011, 02:18:01 »
примерь схему шасси CH-16A
« Последнее редактирование: 14 Мая 2013, 17:32:04 от aze1959 »
« Ответ #4 : 21 Декабря 2011, 11:25:10 »
Нашел дохлый лит 22мкфх250В (обрыв) в питании В+, заменил. При включении заскрежетало в районе регуляторов FBT и  при этом дивно завоняло. :-[ Ума не приложу, где до Нового года взять BSC68Z. *DONT_KNOW*
« Ответ #5 : 27 Декабря 2011, 21:36:47 »
если не отдал примерь шасси CH-16CD http://televid-sib.org/index.php?topic=2447.0
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2012, 12:08:20 от aze1959 »
« Ответ #6 : 27 Декабря 2011, 23:05:23 »
Отдал до появления ТДКС.
