Автор Тема: UA-2600-1-LF RevX5  (Прочитано 1839 раз)
UA-2600-1-LF RevX5[решено.]
« : 19 Апреля 2016, 13:22:20 »
нужна схема БП UA-2600-1-LF RevX5 ШИМ LD7576AGR
выгорело часть smd элементов в обвязке шима.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2016, 22:33:05 от romanov »
Re: UA-2600-1-LF RevX5
« Ответ #1 : 19 Апреля 2016, 13:37:20 »
посмотри даташит на LD7575 на 14 стр.
« Ответ #2 : 19 Апреля 2016, 14:00:33 »
вот похожая схема но номиналы не сходятся. есть и другие подобные схемы но на всех разные номиналы. приблизительно что ставить знаю, но хотелось бы как от производителя.
в основном резистор R 502. на этой схеме 4,7 ком на другой схеме 6,8 ком
« Ответ #3 : 19 Апреля 2016, 14:07:06 »
Поставь 5.1, это ни вашим, ни нашим. Какая разница ? Там что, такая точность ? А погрешность ?  ::)
 Петро, у 75 и 76 шимки отличие по первой ноге ! У одной резистор на землю, у другой ёмкость ! Это на случай замены одну на другую, это тоже надо поменять.
« Ответ #4 : 19 Апреля 2016, 14:29:11 »
ну если точных номиналов никто не подскажет, придется запитывать шимку и подбирать.(лень) а шим и ключ заменил( в наличие есть родные)
« Ответ #5 : 19 Апреля 2016, 14:34:54 »
 аппарат какой?
« Ответ #6 : 19 Апреля 2016, 15:08:43 »
аппарат какой?
TOSHIBA 22SLDT3R
схема та что на мониторе не подходит.
Re: UA-2600-1-LF RevX5[решено.]
« Ответ #7 : 19 Апреля 2016, 22:32:27 »
всем спасибо. ремонт закончил.
