Автор Тема: Samsung CS-21AOWTQ не включается из дежурного режима  (Прочитано 2152 раз)
Александр74
SamsungCS-21AOWTQ
Не включается из дежурного режима.
После выключения с пульта диод на передней панели горит как положено красным цветом достаточно длительное время. более 5-10 минут(дальше не контролировал пока). Телевизор с пульта включается.
При длительном выключении (прихожу после работы) около 9 часов или утром диод вспыхивает белым цветом. Телевизор не включается ни пультом, ни кнопками на панели.
Выключаю питание...    Включаю... Все кнопкой на панели.
Диод загорается красным на короткое время несколько секунд.
За это время нужно успеть включить телевизор либо с пульта либо кнопками на панели.
Дальше все нормально, пока не пройдет несколько часов.
Предполагаю, что это какой-то конденсатор...
Схему скачал... Пока не разбирался и  в аппарат не залезал..
Заранее благодарю за совет и подсказку.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2020, 02:13:37 от aze1959 »
Re: Samsung CS-21AOWTQ не включается из дежурного режима
« Ответ #1 : 17 Декабря 2011, 17:09:14 »
шасси KS2A http://televid-sib.org/index.php?topic=34013.0
замени C858 огласи напряжения на C806, C816 а с  IC804- с точностью до десятых вольта
« Последнее редактирование: 31 Августа 2020, 02:13:45 от aze1959 »
