Автор Тема: SHIVAKI STV-1599, Sh. PAEX0036G  (Прочитано 3995 раз)
« : 15 Декабря 2011, 23:24:58 »
CPU - 8821CPNG4RJ1
Клиентов до глубины души достала заставка с логотипом, при появлении которой кнопки на морде лица не работают. Отключал это наваждение в пользовательском меню - бесполезно.
Где это можно отключить в сервисном? *SCRATCH*
Re: SHIVAKI STV-1599, Sh. PAEX0036G
« Ответ #1 : 15 Декабря 2011, 23:41:30 »
для редактирования логотипа в сервисном режиме нажать кнопку PIC
« Ответ #2 : 15 Декабря 2011, 23:55:36 »
Мне его не редактировать, а отлючить надо.
« Ответ #3 : 16 Декабря 2011, 00:03:33 »
стоп. при появлении логотипа кнопки на панели работают нормально. логотип обычно появляется при включении. и пока опрос нормально не пройдёт-не исчезнет. или я что то не так понял?
« Ответ #4 : 16 Декабря 2011, 00:14:19 »
В том и дело, что при его появлении кнопки блокируются, а ПДУ продолжает работать.
Прошивку я менял, но после включения ее содержимое меняется и эта опупея продолжается.
« Ответ #5 : 16 Декабря 2011, 00:31:16 »
логотип появляется при отсутствии сигнала с антенны. Или нет? тогда дефект в самом проце или обвязке, а может и селекторе. а в AV? хотя...при отсутствии сигнала обычно синий экран. проверь на всякий случай питание проца и напряжения на портах когда появляется  логотип.
по теории вроде так выходит-на практике ни разу не встречал.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2011, 00:33:48 от aze1959 »
« Ответ #6 : 16 Декабря 2011, 01:00:12 »
Логотип - это аналог синего экрана, но почему в пользовательском меню он не отключается, хотя эта опция там есть и почему клавиатура блокируется? На портах все в порядке, а вот сигнал с антенны у клиента возможно слабый, отчего вся эта ситуевина и происходит. Клиент  при этом обвиняет ясчик. Вот если бы можно было как-то отключить напрочь это "удобство", то можно было бы клиента ткнуть носом  в антенну. *DONT_KNOW*
« Ответ #7 : 16 Декабря 2011, 01:13:13 »
логотип это не аналог синего экрана. при синем экране кнопки блокируются? нет. проверь всё же ещё раз питание проца. дефект в телевизоре есть. скажи клиенту что проц...иначе он все тебе мозги затрахает :D
« Ответ #8 : 16 Декабря 2011, 01:16:46 »
Утро вечера мудренее
« Ответ #9 : 16 Декабря 2011, 11:07:09 »
У процессоров TMP88xx многие функции настраиваются намного тоньше, чем у TDA93xx.
Надо искать инфу и разбираться, но сейчас просто нет времени. Жаль конечно, что в логотипе нельзя написать на русском- "Ремонтируй антенну!" :D
