Автор Тема: PANASONIC TC 21L100R (РЕШЕНО)  (Прочитано 5445 раз)
lkardivar
« : 11 Декабря 2011, 09:35:23 »
PANASONIC TC 21L100R, шасси MX-5.Состав: проц. MN1871681, видеопроц. M52770SP, LA4289-звук. 24CO4-память. Слышен хрип по звуку на некоторых каналах.Хрип усиливается когда на экране титры.Поменял конденсатор в контуре VCO,фильтры на 6,5Mгц. Поменял фильтр ПАВ
Изображение на всех канала хорошее.Менял прошивки ничего непомогает.
ПОШУ ПОМОЩИ Зарание СПАСИБО.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2011, 23:48:31 от lkardivar »
Re: PANASONIC TC 21L100R
« Ответ #1 : 11 Декабря 2011, 10:34:00 »
звук в AV проверял?
lkardivar
« Ответ #2 : 11 Декабря 2011, 10:47:28 »
Звук в AV нормальный.Хрипа нет.С антенны хрип на некоторых программах. Телевидение-кабельное.
« Ответ #3 : 11 Декабря 2011, 10:50:38 »
а как сигнал в кабельном? на других телевизорах проверял?
точной настройкой пробовал? что то меняется или нет?
lkardivar
« Ответ #4 : 11 Декабря 2011, 11:01:03 »
Я ивеняюсь возможно я не так объяснил.Звук не хрипит,а появляется треск.На других телевизорах все нормально.Точной настройкой убрать немогу.ectaltb
« Ответ #5 : 11 Декабря 2011, 11:58:33 »
схема и инструкция по ремонту на русском
http://televid-sib.org/index.php?topic=34387.0
« Последнее редактирование: 31 Августа 2020, 02:12:11 от aze1959 »
lkardivar
« Ответ #6 : 11 Декабря 2011, 12:17:26 »
Спасибо за инструкцию.Такая у меня есть.
« Ответ #7 : 11 Декабря 2011, 12:24:58 »
Кабельное цифровое или аналоговое? Если аналоговое, то плюнь на это дело, как на безнадежное. У нас в городе такое, каждый день куча звонков - проблемы на отдельных каналах в одном диапазоне со звуком, цветом,синхронизацией. Причем один и тот же телевизор в одном доме может нормально работать, а в соседнем капризничать. По моему, проблема в мощности передаваемого сигнала, хотя могу и ошибаться. *DONT_KNOW*
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2011, 12:36:28 от vav »
lkardivar
« Ответ #8 : 11 Декабря 2011, 12:35:21 »
Кабельное аналоговое.
« Ответ #9 : 11 Декабря 2011, 12:40:49 »
Можешь поэкпериментировать с усилением ПЧ звука (убавить-прибавить), но настоятельно не советую. Начнет вылезать на других каналах, в том числе и эфирных.
« Ответ #10 : 11 Декабря 2011, 12:55:54 »
и я сталкивался с этим. сигнал. на разных марках телевизоров проявляется по разному и именно кабельное
« Ответ #11 : 11 Декабря 2011, 13:07:13 »
Кабель длинннный и приходится мощность добавлять, магистральные усилители ставить накладно. В итоге у тех, кто ближе, сигнал слишком сильный. А у тех, кто на краю, слабый. :D
lkardivar, если телевизор личный, то попробуй АРУ порегулировать. Если клиента, то лучше не надо - инициатива наказуема. *DRINK*
lkardivar
« Ответ #12 : 11 Декабря 2011, 13:18:08 »
Большое всем спасибо.Поэкперементирую еще.Если неполучется то плюну на это дело.Сбивает
то,что телевизор работал нормально.
« Ответ #13 : 11 Декабря 2011, 17:28:00 »
L167 можешь крутнуть сердечник?
lkardivar
« Ответ #14 : 11 Декабря 2011, 19:43:59 »
Контур крутил,поменял в нём кондёр.Отключил выход звука с вид.проца иподключил УПЧЗ-2
Звук отличный на всех каналах.Думаю как сделать аудио- вход.
« Ответ #15 : 11 Декабря 2011, 20:05:50 »
Звук отличный на всех каналах..
поподробнее
M52770SP даташит
http://televid-sib.org/index.php?topic=2521.0
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2011, 20:10:54 от aze1959 »
lkardivar
« Ответ #16 : 11 Декабря 2011, 20:36:28 »
В M52770SP отлючил ножку 57(audio.out). с неё сигнал шел на вход УНЧ .  На вход УНЧ подал сигнал с выхода УПЧЗ-2,а вход УПЧЗ подлючил к фильтру 6,5Mгц.
« Ответ #17 : 11 Декабря 2011, 21:01:52 »
я бы проверил обвязку 3, 58, 60 пины видеопроца.
lkardivar
« Ответ #18 : 11 Декабря 2011, 21:45:39 »
Обвязку 3, 58, 60 пины видеопроца я проверял.Всё соответствует схеме.
« Ответ #19 : 11 Декабря 2011, 22:37:38 »
тогда развлекайся с упчз
