Автор Тема: M3406ADJ подобрать аналог  (Прочитано 5318 раз)
goric
M3406ADJ подобрать аналог[решено.]
« : 16 Апреля 2016, 22:14:17 »
стоит в LED DC-DC преобразователь с 5в на 1.2в, на самой микросхеме надпись GG2V, в продаже, кроме китайцев не нашел, чем можно ее заменить. Подойдет ли AMS1117-1.2  *HELP*
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2016, 00:35:02 от romanov »
  • Технарей осталось мало.
Re: M3406ADJ подобрать аналог
« Ответ #1 : 16 Апреля 2016, 22:37:57 »
Работать будет(думаю будет сильно греться...) , но лучше подобрать DC\DC.
« Ответ #2 : 16 Апреля 2016, 22:39:26 »
Мы не знаем в какой цепи стоит по этому как тебе подсказать. Какой ток потребляет плата?. Я ставлю DC-DC преобразователь такой смотри здесь
« Ответ #3 : 16 Апреля 2016, 23:03:54 »
Это отличный вариант , сам ставлю когда нет родных DC/DC .
Конечно лучше ставить делитель в место подстроечника - но  каждый делает по своему... :D
goric
« Ответ #4 : 17 Апреля 2016, 15:50:23 »
стоит тута
kep58
  • Виктор
« Ответ #5 : 18 Апреля 2016, 13:18:30 »
Попробуй поставь две последовательно, сначала AMS1117-3.3, а вторую AMS1117-1.2.
« Ответ #6 : 18 Апреля 2016, 17:16:50 »
буде не хуже через два диода вместо первой
goric
« Ответ #7 : 19 Апреля 2016, 23:55:52 »
 все сделал как Вы советовали, напряжение на выходе 1.17в,стабилизатор поставил на радиатор, греется, и проц горячий, но рукой терпимо.- Телек запустился , перед этим стоял только в дежурке, но белый экран Saturn LED-152
main:T.VST29.A2B 12313
Панель: T156LL10-AW8
Проц. TSUMV56XU
Flash: W25Q32
« Ответ #8 : 20 Апреля 2016, 00:34:24 »
eduard2 у ТС тема по ремонту в "школе ремонта". туда и перенес твое сообщение.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2016, 11:37:15 от romanov »
