Автор Тема: OPENBOX X800 нет сигнала не прошивается  (Прочитано 5107 раз)
RADIO HOBBY
OPENBOX X800 нет сигнала  ни  с одного спутника
Антенна в норме проверено другими ресиверами.
Прошивка не заливается но программой Pobedit настройки и ключи заливаются и сливаются.
Напряжения ИП:
3,37в
GND
5,07в
GND
12.73V
GND
24.8в
На материнке:
На стабилизаторе 1117 вход 5в выход 3,27в
На F151 который возле тюнера напряжение 18,27в
При нажатии на пульте на OPTION :
Уровень -60dBm
Сигнал/Шум 0,1dB проскакивает 0,2dB
Качество 0%
На антенну идет  H - 18,35в   V - 13.68v
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2016, 12:13:51 от vornst »
Re: OPENBOX X800 нет сигнала
« Ответ #1 : 14 Апреля 2016, 22:49:21 »
Другой ресивер подключал на эту антенну? Я так понимаю,своей у тебя немае.
Re: OPENBOX X800 нет сигнала не прошивается
« Ответ #2 : 14 Апреля 2016, 22:58:12 »
Дайсик стоит на кабеле?
RADIO HOBBY
« Ответ #3 : 14 Апреля 2016, 23:11:50 »
Другой ресивер подключал на эту антенну, всьо нормально сигнал есть.
RADIO HOBBY
« Ответ #4 : 14 Апреля 2016, 23:38:32 »
Ага, к знакомому бегаю в другой конец города...   :spiteful:    :rofl:
RADIO HOBBY
« Ответ #5 : 14 Апреля 2016, 23:40:13 »
Дайсик ето DiSEqC ??   Да подключено 3 спутника: Амос(Дайсик2), Сириус(Дайсик1), Ходбирд(Дайсик3).
« Ответ #6 : 15 Апреля 2016, 00:03:05 »
В ресе возле тюнера один или два лита попробуй поменять.
Рес случаем не грозовой?
Ходбирд
Хотбёрд (жарптица)
RADIO HOBBY
« Ответ #7 : 15 Апреля 2016, 00:19:54 »
Ходбирд
Хотбёрд (жарптица)
Вроде нет!
RADIO HOBBY
« Ответ #8 : 15 Апреля 2016, 00:23:57 »
Нашол косяк... кто то  уже ремонтировал методом перемычек.
Нету Q101, К и Е спаян перемычкой.
Рос паял перемычку и впаял транзистор A928A. (а может не такой должен там стоять)
С таким транзом когда меняю поляризацию то напряжение не меняется стоит на 18,3в
После чего при нажатии на пульте OPTION:
Уровень -66
Сигнал/Шум - полная шкала 15,0
Качество 0
При замыкании Q101 К с Е шкала Сигнал/Шум падает до 1,2
 *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP*
RADIO HOBBY
« Ответ #9 : 15 Апреля 2016, 01:01:45 »
Менял стабилизатор 1117  с рабочего тюнера...... но зря....   *HELP* *HELP*
RADIO HOBBY
« Ответ #10 : 15 Апреля 2016, 01:02:54 »
Чесно говоря е тот ресивер отдали на запчасти, но просто интересно че с ним... :-X
« Ответ #11 : 15 Апреля 2016, 01:15:05 »
Чё то я на схеме  http://televid-sib.org/index.php?topic=17274.0    Q101 не вижу.
kep58
  • Виктор
« Ответ #12 : 15 Апреля 2016, 16:11:43 »
Эта схема подойдет?
« Ответ #13 : 15 Апреля 2016, 21:41:27 »
а не прошивается что?
RADIO HOBBY
« Ответ #14 : 17 Апреля 2016, 19:16:40 »
Прошивка.
« Ответ #15 : 17 Апреля 2016, 19:24:55 »
  Через JTAG прошить надо или выпаять флеш и прошить в программаторе. Прошивка есть?
RADIO HOBBY
« Ответ #16 : 17 Апреля 2016, 19:32:48 »
Да. Есть другой Х800,  можно выпаять память и подпаять в рабочий и прошить .
Но не факт что нет сигнала через прошивку.....
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2016, 19:48:26 от vornst »
« Ответ #17 : 17 Апреля 2016, 19:43:20 »
Дело в железе ищи косяк. А лучше с другого тюнер подкинь. На место все верни чтобы поляризация переключалась.
RADIO HOBBY
« Ответ #18 : 17 Апреля 2016, 19:45:54 »
на место все верни чтобы поляризация переключалась.
Поляризация переключается когда вместо транзистора поставить перемычку...
« Ответ #19 : 17 Апреля 2016, 19:50:20 »
Там она всегда была.
