Автор Тема: Funai 2000 MK7 не запускается ИП  (Прочитано 2185 раз)
alik231273
« : 05 Декабря 2011, 22:59:08 »
 Добрый день. Так чем всё закончилось? У меня аналогичная ситуация. 300 вольт висит , запуска БП нет. Электролиты (С515,С516) заменил сразу, резисторы (R502,503,517,518 и т.д.) все в норме. Есть небольшое несоответствие схеме: R506 =1,8 кОм, R509=470 Ом. Это скорее всего заводская доработка (в ремонте телик первый раз). Транзисторы, кроме Q506, отпаивал для более точной прозвонки. Кроме очень мелких кольцевых трещинок, которые и контакт не нарушали, и придраться не к чему. В итоге запуска так и нет.  Видимо тоже придётся экспериментами заняться … *SCRATCH*
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2011, 23:05:29 от aze1959 »
Re: Funai 2000 MK7 не запускается ИП
« Ответ #1 : 05 Декабря 2011, 23:03:29 »
Q506 проверь на предмет КЗ, бывает дохнут.
« Ответ #2 : 05 Декабря 2011, 23:07:10 »
alik231273 2SB698 проверь заменой, можно на 2SA965, 2SA966
AleksNew
« Ответ #3 : 06 Декабря 2011, 00:23:01 »
КЗ на выходе проверял? :D
ymoss
« Ответ #4 : 10 Декабря 2011, 03:49:11 »
Проверь строчник на пробой.
Владник
« Ответ #5 : 10 Декабря 2011, 08:25:38 »
Откинь строчку, повесь в нагрузку лампочку ватт на 60 и определи для себя,
где у тебя засада в строке или в бп
