Автор Тема: Samsung UE40D6100SW. Темная полоса в верхней части матрицы  (Прочитано 7364 раз)
valera2008
Samsung
UE40D6100SW
LD400CGC-C2
BN41-01604
DSP94 S4LJ103X \ SDP1001
V460HK1-C01
CM3802C \RT8255 \ MB39C313A
PD46A1D-BHS
6052
BN4400458
BN4400458
Телевизор Samsung UE40D6100SW.
Темная полоса в верхней части матрицы,
занимает 1/3 часть поверхности.
Матрица: LD400CGC-C2 , планка: V400HK3-XLPE1,драйвер на лепестке S6CG248-51B , 60D5R46AC-113
Мать: BN41-01604 \ DSP94 S4LJ103X \ SDP1001,
Блок питания:PD46A1D-BHS (BN4400458)
T-con:V460HK1-C01   \  CM3802C \RT8255 \ MB39C313A
 если прижать "5-ое ухо" к стеклу или просто пошевелить нижнюю половинку лепестка , полоса пропадает.
Явный обрыв проводника.
Проверял на обрыв по фото :  https://forum-monitor.net.ru/viewtopic.php?p=4387826&highlight=ld400cgc&sid=73596c74df5e077f200f85f6ba0da1bb#4387826  ,
проверил на обрыв VGH (47),VGL(22),GND,VDD(54),не смог прозвонить STV. Сомнение на счет драйвера... в моём случае стоит 60D5R46AC-113 .
напряжения на лепестке:
VGL-8v.
VGH-24,4v.
VDD-3.2v.
VCM OF-7.3v
не могу найти на планке STV... *SCRATCH*
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2016, 22:34:40 от vornst »
  • Технарей осталось мало.
https://forum-monitor.net.ru/viewtopic.php?t=375748&postdays=0&postorder=asc&start=256#4387826
Вот - вроде оно...
 Сравни с другими ушами или кинь мычку ...
А на фото средней части планки CSTV не оно ?
valera2008
Промерил с 1 драйвера на 2 и сравнил с 4 и 5    STV меряется как 73 Ома между пятыми точками на всех драйверах, кроме 5 .здесь как раз и "гуляет"сопротивление, соединил 4 и 5  драйв через резюк 75 Ом, результат тот-же(полоса) обрыв где-то в самом лепестке...
Чуть-чуть отгибаешь краешек пленки(с нижней части лепестка-драйвера)полоса пропадает, а припаивается STV к пятой точке в верхней части лепестка-драйвера...Может в самом стекле в месте склейки... короче Х.З !!! Посмотрю ещё под микроскопом может чего и обнаружу...
Повозившись с  микроскопом, была обнаружена микротрещина на слюде-основании (лепестка-драйвера) и обрыв дорожек...
на фото всё видно.
  Матрицу в утиль.
Как говорится: -"Анализируй это". Если следующие боковые драйвера показывают нормально, значит все питающие, управляющие напряжения и данные приходят к ним  и ПРОХОДЯТ нормально сквозь дефектный. Так что увидя такую картинку можно было не искать STV, а сразу в микроскоп глядеть. Судя по фото там можно пробовать паять. И слюды в лепестках нет точно. И не отгибай лепестки, чревато через раз.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2016, 17:00:48 от CAIIIA »
valera2008
Матрицу в утиль.
а чего спаять не хочешь?
valera2008 - а как так получилось с ухом - трещина  :ac:
Вы первый стекло осматриваете  или уже до вас кто ковырял ?
Стрёмно как то получается...
valera2008
Срезал все уши с проблемной стороны, полоса пропала, качество картинки хорошее.
valera2008
 Слюды в лепестках нет точно, придумайте название материала на котором находится кристалл драйвера.
Полихлорвинил\полиэтилен\капрон\ и т.д...? Проще обозвать слюдой... Вы же поняли о чем идет речь. ;)
 ... по трещине в "слюде": а кто её знает откуда она взялась."Уши" прижимаются металлической рамкой,на рамке нет изоляции и рамка соприкасается с "ушами"с зазором.
 Был случай шлейф от планки к стеклу разрушался (5 дорожек, из всей кучи, в обрыв как буд-то сгибали-разгибали ) и матрица заливалась красным.В том случае инвертор находился как раз с той же стороны...может от ВЧ вибрации..
Из wiki: Каптон — плёнка (материал) из полиимида, разработан химической компанией DuPont. Хороший диэлектрик, стабилен в широком диапазоне температур от −273 до +400 °C (−459 — 752 °F / 0 — 673 K).[1] Используется для изготовления гибких печатных плат (гибкая электроника) и внешних слоёв скафандров
