Автор Тема: Ищу схему майн TP.VST59s.PB702  (Прочитано 11076 раз)
исток
Ищу схему майн TP.VST59s.PB702 [Решено]
« : 09 Апреля 2016, 21:37:03 »
Вернее нужен кусок схемы бп.Разнесло начисто.Шим SOT-23,по таблице похож на SG6848 и им подобные.Но выход на полевик идет через транзистор,почти все резисторы СМД - обрыве,транзисторы,естественно,тоже.Хотелось бы восстановить.SUPRA STV-LC32440WL V2N07
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2016, 16:50:12 от vornst »
исток
Re: Ищу схему майн TP.VST59s.PB702
« Ответ #1 : 09 Апреля 2016, 23:09:13 »
Шим UB101,транзисторы QB102 и QB101
« Ответ #2 : 10 Апреля 2016, 00:16:15 »
Примерь, позиционные номера могут не совпадать.
http://televid-sib.org/index.php?topic=24100.msg64976#msg64976
samilo
« Ответ #3 : 10 Апреля 2016, 10:20:09 »
Пробуй вариант, что UB101 - LD7536. Обвязка с номиналами здесь
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2016, 16:48:43 от vornst »
eduard2
  • Эдуард
« Ответ #4 : 10 Апреля 2016, 11:15:31 »
Точно,я сразу и не разглядел :D Нет номиналов хреново,резисторы в обрыве,но буду разбираться
Почему нет схемы с номиналами ? есть такая схема этого БП ( есть срин ,схема или ссылка на такую же схему БП как дал тебе vav ) т.е на шасси VST59 (платформа VST59.P83) от TCL  ;)
Саша не совсем то ,это шит на ШИМку LD7536R (хотя действительно там в позиции UB1-LD7536RGL (LD7536) + QB6-MBF7N60BTH (это если брать схему БП из СМ на Наier )
исток у меня вопрос к тебе это схема сходится с твоим БП и там ещё есть одна микруха МР2303 ? и вых  напруги в твоём БП 24В/12В или 12В/5 В (просто у меня есть СМ от Haier и TCL на шасси V59 -вот как раз там в БП стоит ШИМ ОВ2273 МР2303 и  на вых 12В/5В)
резики куда эти идут ,в обвязке транзика и ключа или ШИМа тоже ? ладно даю тебе пока скрин из СМ который предложил тебе vav на шасси VST59 (XUS) c номиналами деталей ( тебе всю схему положить этого БП или дать ссылку на целую схему ,т.к я не вижу смысла лажить её на сайт,но есть другой СМ тоже от Haier с с процем VST59 , только шасська не много другая там )
ЗЫ- Ты Китайский знаешь  :biggrin: ( т.к в этой схеме БП которую я положил ,идёт описание её на Китаёзном языке ) скрин уберу  ( или оставить?)
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2016, 05:23:42 от eduard2 »
valentingrizodub
Re: Ищу схему майн TP.VST59s.PB702 [Решено]
« Ответ #5 : 02 Мая 2020, 14:29:11 »
Может поможет кому.
ub3yao
« Ответ #6 : 21 Апреля 2022, 02:58:12 »
Сгорел SMD транзистор может кто знает его наминал ?
