Автор Тема: Нет изображения на телевизоре philips 47pfl5604H/60  (Прочитано 7259 раз)
kirillkretov
Доброго всем времени суток, я сам любитель в радиотехники, поэтому прошу совета у мастеров . Мне принесли телевизор philips 47pfl5604H/60, шасси Q543.1E.LA, матрица TFT-LCD LC470WUE-SBA1(LGPH), t-con LC420/LC470WUN-SBA1. Проблема в следующем. При включении медленно засвечивается изображение и переходит в полосы, после 5 минут работы полосы медленно исчезают остается просто белый экран. Если отключить правый шлейф от матрицы изображение появляется (на левой половине). Были проверены контрольные точки платы t-con. В точке VGH-M вместо положенных 23v - 7,6v (при отключении правого или обоих шлейфов напряжение 18,1v). Аналогичная ситуация и в точке VGL вместо положенных -5v - -2,6v ( при отключении правого шлейфа -2,5v, при отключении обоих шлейфов от матрицы -5,4v). Буду признателен за помощь.
kirillkretov
Re: Нет изображения на телевизоре philips 47pfl5604H/60
« Ответ #1 : 09 Апреля 2016, 04:19:24 »
Вот фото экрана
kep58
  • Виктор
« Ответ #2 : 09 Апреля 2016, 12:22:19 »
Фото и состав T-Con выложи.
« Ответ #3 : 09 Апреля 2016, 18:22:49 »
Или DC-DC преобразователь косячит или глина. Подай на VGH 5v  и трогай кондеры по нагреву найдешь дохлый на T-CONе и планках тоже, а если нет смотри по datashet на DC-DC преобразователь какие напруги. LVDS отключи.
kirillkretov
« Ответ #4 : 09 Апреля 2016, 20:31:00 »
Состав T-Con: TL2415MC, TPS65162, BUF16821B.
Еще напряжение в точке VDD ниже нормы, вместо положенных 16,4V - 15,7V  и причем после отключения шлейфов от матрицы оно не подымается.
kirillkretov
« Ответ #5 : 09 Апреля 2016, 20:43:05 »
Не могу найти схему на мой Т-СОN много похожих, но состав микросхем немного другой да и элементы (глина) другие. Простите я для уточнения переспрошу. Значит я отключаю шлейф идущий от майнборд на Т-СОN, затем подаю напряжение в точку VGH-M 5v, и проверяю кондеры на Т-СОNе и планках на перегрев (да кстати, кондеры все прозванивал на предмет короткого замыкания ни один небыл замкнут) при этом шлейфы идущие к матрице должны быть подключены.
« Ответ #6 : 09 Апреля 2016, 21:33:53 »
 kirillkretov Давай так подключи шлейф к T-CON включи тело затем замеряй напряжения в контрольных точка T-CON и озвучь в теме VGH VGL VDD VCC. и тд.
kirillkretov
« Ответ #7 : 09 Апреля 2016, 21:52:03 »
               при подключенной          при не подключенной
                  матрице                                матрице
VGH-         7,6v                                           13,1v
VGL           -2.6v                                          -5,3v
VDD          15,7v                                         15,7v
VCC            3,2v                                         3,2v
P12v         11,9v                                         12,0v
VCC1.8      1,7v                                           1,7v
« Ответ #8 : 09 Апреля 2016, 22:40:07 »
Занижены напряжения. Должно быть VGH +27v VGL-6.5v Смотри по даташиту куда что идет. Может и микруха дохлая но все кодеры проверь. T-CON можешь снять и на столе его подключи к другому БП и проверяй. Я грешу на глину. микруха  греется сильно?
kirillkretov
« Ответ #9 : 10 Апреля 2016, 01:08:18 »
Микруха не горячая (градусов 40) кондеры аналогично. Буду смотреть даташит
kirillkretov
« Ответ #10 : 10 Апреля 2016, 03:37:46 »
 VGH-M на нем формируется напряжение с 9 пина. Туда 24,8v подходит. А на выходе с 8 ноги выходит 13,7v. Отключил нагрузку с 8 ноги без изменений, отключил нагрузку с 7 ноги (RE регулировка затвора) напряжение поднялось до 19,3v. Но не думаю что дело в нем. Далее остается два выхода регулирующие затвор CE, который через конденсатор уходит в землю( конденсаторы проверил рабочие), и VFLK как я понял обработка напряжения на затворе как его проверить не могу понять!!! Кто знает подскажите.
kep58
  • Виктор
« Ответ #11 : 10 Апреля 2016, 11:48:26 »
Смотри этот datasheet, здесь напряжения расписаны:
« Ответ #12 : 10 Апреля 2016, 12:27:44 »
T-CON надо подкинуть, а если нет то заказывать надо. Или TPS заменить.
kirillkretov
« Ответ #13 : 10 Апреля 2016, 23:21:13 »
Сигнал VDD ведь тоже занижен, а судя по даташиту на TPS, как раз он и подает напряжение на затвор. Не могу найти сколько оно должно быть (напряжение на затворе) у меня 2,4v напряжение на VDD подается с программируемого контроллера buf16821 выходит с него 15,7v а судя по схеме на T-CON  которую я имею должно быть 16,4v.
Так вот что я думаю может прошивка слетела а я мучаюсь???
« Ответ #14 : 10 Апреля 2016, 23:35:03 »
Прошивка текона будет косячить по цвету но не по напряжению. Сам думай.
