Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Помощь
Поиск
Поиск по базе полей
Календарь
Вход
Регистрация
Гостевой (для новичков)
Вопросы к мастерам.
(Модератор:
EWB2009
PHILIPS 47PFL3188T/60
решено
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: PHILIPS 47PFL3188T/60 (Прочитано 4219 раз)
Андрей Михалович
Новичок
PHILIPS 47PFL3188T/60 [Решено]
07 Апреля 2016, 09:53:29 »
При включении сразу экран вспыхивает и гаснет. !2 вольт есть .Пропадает напряжение подсветки. ???
Старший модератор
Специалист
Re: PHILIPS 47PFL3188T/60
Ответ #1 :
07 Апреля 2016, 10:11:46 »
Андрей Михалович.А еще что и где измеряли? Представление об электронике имеете? Это чтобы знать как на Ваши вопросы отвечать.
Андрей Михалович
Новичок
Ответ #2 :
07 Апреля 2016, 11:07:45 »
Да, конечно опыт есть. Спасибо сайту за мануал. А опыт , стаж 15 лет в Обьединении "Экран". 6 разряд. Кто помнит тот знает что это такое.
Старший модератор
Специалист
Ответ #3 :
07 Апреля 2016, 11:38:56 »
Цитата: Андрей Михалович от 07 Апреля 2016, 09:53:29
!2 вольт есть
если больше ничего нет, то тело работать не будет. а если есть то поделись своими изысканиями.( телепатов здесь нет )
Старший модератор
Специалист
Ответ #4 :
07 Апреля 2016, 11:40:37 »
Напряжение на входном лите скажите. Кроме 12 в какие еще напряжения есть?
Андрей Михалович
Новичок
Ответ #5 :
07 Апреля 2016, 11:47:20 »
команда на включение проходит и остается в рабочем режиме . клиент говорил что да же звук был ,просто темный. Все у них просто
. тупит сам преобразователь на подсветку, буду смотреть дальше
Старший модератор
Специалист
Ответ #6 :
07 Апреля 2016, 11:51:28 »
Какая микросхема стоит в инверторе? Снять защиту надо. Если занимаешься ремонтом надо тему создавать в соотвествующем разделе. Отношение будет как к мастеру, а не как к клиенту. Соответственно и ответы будут.
Андрей Михалович
Новичок
Ответ #7 :
07 Апреля 2016, 11:59:14 »
в инверторе микросхема PF903BS и полевик 4126.Где горонтия что при снятии блокировки полевик не крякнет.
Старший модератор
Специалист
Ответ #8 :
07 Апреля 2016, 12:06:14 »
Я так понял что у тебя подсветка LED. Вот и померяй напряжение на выходе на подсветку в момент включения. Скорей всего надо разбирать панель и смотреть светодиоды.
Андрей Михалович
Новичок
Re: PHILIPS 47PFL3188T/60 (РЕШЕНО)
Ответ #9 :
07 Апреля 2016, 19:35:53 »
Проблему решил. Плохая пайка на двух линейках сведиодной подсветки.
Старший модератор
Специалист
Ответ #10 :
07 Апреля 2016, 23:08:23 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=16627.0
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Вопросы к мастерам.
(Модератор:
EWB2009
решено
