Автор Тема: Philips 32PFL7803S/60 не включается  (Прочитано 4863 раз)
LVV66
« : 05 Апреля 2016, 22:35:35 »
Philips
Q528.2E LA
T315HW01 v.0
EH 838.4 PL5.A
PNX8541E/2414, PNX5050EH/M1
DPS-182CP
Здравствуйте все! Philips 32PFL7803S/60 не включается...Привезли с дефектом - нет звука...Изображение есть. В процессе поиска неисправности обнаружил резистор 3D14 10R0 изменивший свой номинал почти до 200 Ом...Через него питание подаётся...12 в. Ну думаю...вроде всё просто...Проверив на КЗ цепи на его выходе...вроде всё в норме....Меняю резистор. Включаю...звук появился . Закрыл телевизор. Погонял пока клиент за ним приехал...Через час - звонок...не включается...совсем! Вот это чудо техники на столе...Действительно - не включается. При подаче питания загорается белый светодиод...Пока он горит имеется реакция (мигание) красного светодиода на подачу команд с ПДУ...Появляются все выходные напряжения с БП. Осмотрел монтаж...проверил электролиты...В режиме обновления ПО включается (удерживая кнопку ОК на ПДУ включаем в сеть) и я вижу что по "железу" проблем нет...Завис...Прошу совета как его оживить...
схема и сервис мануал
http://televid-sib.org/index.php?topic=5465.0
« Последнее редактирование: 21 Июля 2016, 18:25:03 от aze1959 »
Re: Philips 32PFL7803S/60 не включается
« Ответ #1 : 05 Апреля 2016, 22:55:14 »
если уверен, смотри прошивку.
и приборчики в профиле не плохо бы ....
« Ответ #2 : 05 Апреля 2016, 23:21:57 »
 Отпишись в своих заброшенных темах.   :(
VALIDATED WAND90
« Ответ #3 : 15 Апреля 2016, 18:12:15 »
Войди в service и посмотри error codes если ошибка присутствует то сделай сброс кода ошибки.
tauslav
« Ответ #4 : 24 Апреля 2016, 17:29:48 »
LVV66, Пока он горит, имеется реакция (мигание) красного светодиода на подачу команд с ПДУ... Появляются все выходные напряжения с БП,>>>>>   если с майна поступает команда "ON" значит майн у тебя рабочий, чтобы проверить надо было просто
через SKART подать сигнал и звук был-ба, в этом ТВ инвертер мог не работать, в этих ТВ типов уха.
Cormorant
« Ответ #5 : 19 Июля 2016, 22:07:53 »
Жаль, что вы так далеко. Я как раз приволок вчера с помойки такой аппарат с битым экраном, но вполне включающийся и реагирующий на все клавиши.
Амид-45
« Ответ #6 : 21 Июля 2016, 14:31:21 »
Как то не хорошо получается - откроют тему и исчезают.
