Автор Тема: SUPRA STV-LC2425WL отключается в ST.by.  (Прочитано 10624 раз)
Moisa V
SUPRA STV-LC2425WL (v5l02)
cv182l-b
m236mwf1
cv182l-b
mst6m182vgc-lf-z1 25q32 tda1517p
На панели
На панели
htx-pi240202
SUPRA STV-LC2425WL (V5L02). MAIN-CV182L-B проц. MST6M182VGC-LF-Z1 fleeh 25Q32 звук 1517P панель M236MWF1 TV включается из st by, появляется логотип SUPRA и уходит в st by. Подставлял рабочий блок питания-тоже самое. На майне напряжения 12v 5v 3.3v 2.5v 1.8v 1.2v есть, причем 2.5v 1.8v 1.2v пропадают после того как зажигается светодиод красным. На флеш идет опрос 1 , 2 ,6 ножках,на 5 ноге ничего не появляется. Флеш прошивал ,с ПДУ включается из деж. режима.Кварц менял. Может посоветуете,что еще проверить.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2016, 17:39:18 от romanov »
Re: SUPRA STV-LC2425WL отключается в ST.by.
« Ответ #1 : 05 Апреля 2016, 00:59:31 »
Флеш прошивал чем?
Moisa V
« Ответ #2 : 05 Апреля 2016, 01:39:58 »
Скинули родную прошивку с форума- ремонт тв по-русски.
« Ответ #3 : 05 Апреля 2016, 02:11:10 »
Составить таблицу напряжений, замерить в дежурке и при включении, уделить внимание колебаниям вплоть до сотых долей, измерить ESR всех электролитов, заменить - без прибора.
Часть напряжений на майне должна появляться только в раб режиме и пропадать в дежурке.
 Что-то еще советовать?
« Ответ #4 : 05 Апреля 2016, 15:26:46 »
Внимательно осмотреть стабы на майне на предмет перегрева.
Moisa V
« Ответ #5 : 05 Апреля 2016, 23:23:02 »
Профиль заполнил. В рабочем режиме появляются 2,5v  1,8v  1,2v и пропадают после того как светодиод загорается красным. Конденсаторы на майне проверил ЕSR. Стабилизаторы не греются,пульсаций напряжений нет.
Moisa V
« Ответ #6 : 05 Апреля 2016, 23:26:34 »
Блок питания ,такой же,подставлял , TV также уходит в дежурку после появления логотипа.
« Ответ #7 : 06 Апреля 2016, 01:52:02 »
Moisa V
« Ответ #8 : 12 Апреля 2016, 22:32:42 »
Прожарил процессор,тв проработал полчаса и опять тот же дефект. Заказал MAIN. Пслучу,отпишусь.
« Ответ #9 : 12 Апреля 2016, 22:56:09 »
а проц. случайно не BGA ?
semvictor
« Ответ #10 : 13 Апреля 2016, 00:31:09 »
Конечно...BGA...
« Ответ #11 : 13 Апреля 2016, 00:43:44 »
Конечно...BGA...
тогда если есть паяльная станция (та что в профиле, не пойдет), разогреть с флюсом и пошатать на шарах.
90% отвал проца.
semvictor
« Ответ #12 : 16 Апреля 2016, 02:00:18 »
Отвал(частичный) 100%...
VALIDATED WAND90
« Ответ #13 : 20 Апреля 2016, 16:41:21 »
Поменяй флеш на новую.
Moisa V
« Ответ #14 : 24 Апреля 2016, 16:10:26 »
Флеш менял три раза. Заказал MAIN. MAIN пришел,установил, TV работает. РЕШЕНО.
