Автор Тема: Искать иголку в стогу... или в телевизоре  (Прочитано 1861 раз)
Sharp CV-2162. Не включается. В первичке ИП иголка лежит. Качнул генеротором. Нет запуска. откидываю вторичку полностью-нет запуска. хорошо что такая же плата лежит в ломе. ТПИ оказался убитым. STR5441 естесно тоже, оба транзистора в первичке и несколько резюков. Лучше бы клиенты бросили иголку в стог сена :D быстрее бы нашол *DRINK* :D :P :D
tvsergeiconst
Re: Искать иголку в стогу... или в телевизоре
« Ответ #1 : 26 Февраля 2011, 21:37:35 »
С ТПИ был случай на Рубине.Отвалился(отпал,отклеился) нижний сердечник и не видно его что отпал из за кожуха трансформатора.Сравнительно недолго искал неисправность.Хорошо шаська от Ролсена лежала с таким же ТПИ.Поменял.Сейчас делая Рубины и Ролсены по питанию, встряхиваю шаську, потому как при отвалившемся сердечнике- характерный стук слышно- брякает.....
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2011, 21:40:45 от tvsergeiconst »
Евгений Владимирович
« Ответ #2 : 26 Февраля 2011, 22:45:47 »
был аппарат в ремонте-расклеился ТПИ-суженная кадровая,при перевароте платы -кадровая нормально,оказалось в нормальном режиме сердечник из ТПИ из-за вибрации выезжал,при перевароте платы-сердечник вставал на место и всё нормально,искали долго пока кто-то случайно не увидел.
tvsergeiconst
« Ответ #3 : 26 Февраля 2011, 23:07:50 »
Сегодня китайский "Olimp" малой диагонали делал.Весь БП практически погорел.Собрал, закрыл заднюю крышку, поставил на прогон.Где то через полчаса услышал звук высокой тональности, но не писк  из него.Завтра буду опять открывать.Наверное сердечник ТДКС засвистел,  может и сердечник ТПИ .
