Автор Тема: Помогите с main платой  (Прочитано 2352 раз)
Андрей48
Помогите с main платой [РЕШЕНО]
« : 01 Апреля 2016, 18:10:50 »
Телевизор Sharp LCD , model - LC-26AD5RU-BK
Вышла из строя main плата, так сказали в официальном сервисе, телевизор снят с производства и официальная поддержка по нему не осуществляется. (Телевизор совсем не подает признаков жизни, как кирпич). Можно приобрести б\у на свой страх и риск. Помогите разобраться в маркировке платы, версии ПО ? На плате есть надписи - MAIN H - NP-140TL, посередине стикер с маркировкой N6137FH226079.
Чтобы заменить плату маркировка на стикере буква в букву должна совпадать ?
Что еще из маркировок нужно учесть чтобы купить подходящую main ?
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2016, 12:02:26 от Андрей48 »
Re: Помогите с main платой
« Ответ #1 : 01 Апреля 2016, 18:24:56 »
Фото?
Андрей48
« Ответ #2 : 01 Апреля 2016, 19:14:13 »
Фото есть но делал телефоном, ничего детально не разобрать, только общий план. Попробую пере фотографировать с приемлемым качеством и залить сюда, но наверное не раньше понедельника.
« Ответ #3 : 01 Апреля 2016, 20:19:25 »
и еще что бы она была для данного девайса.
Андрей48
« Ответ #4 : 04 Апреля 2016, 12:38:08 »
Обновил пост, фото прикрепил.
Наверное плата CMF 111B ?
А как определить ревизию платы, для того чтобы купить другую и все заработало ?
Или так не бывает и надо еще какие то необходимые действия делать , ПО перешивать допустим, чтобы с новой платой остальное железо подружить ?
« Ответ #5 : 04 Апреля 2016, 13:01:01 »
Ну вот для примера - https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/main_sharp_cmf111b_449834508
 Нашёл, списываешься с продавцом, узнаёшь, с какого тв майн, какая матрица, диагональ и т. д. Продавец обычно эти данные имеет. Договариваешься с оплатой и ждёшь....... что пришлют.   *SCRATCH* На Авито я раз только модуль брал, лучше искать по форумам, тут, на мониторе, рем ауд....
в разделах "куплю, продам".
Андрей48
« Ответ #6 : 04 Апреля 2016, 13:45:19 »
Ну вот для примера - https://www.avito.ru/...
ТВ уже давно пылиться в коробке, так как потерял надежду на его ремонт. Но по авито проскочило объявление о продаже точно такого же телека в разбор, прислали main плату. До этого телек был кирпич, при подаче питания визуально ничего не происходило, не было никаких реакций. Заменил плату, при подаче питания, сразу загорается зеленый диод работы (должен быть режим ожидания - красный сигнал) БП бодро щщелкает релюшками при включении, но экран черный, подсветка не работает звука нет, реакций на кнопки нет, на пульт нет. До официального сервиса далеко (100 км), сервисы рядом выявить проблему не могут.
Вот и решил задать вопрос тут, чтобы разобраться кинули ли меня по авито и прислали не рабочую плату или не с того телика, или у меня что то с чем то не "вяжеться" по железу или по ПО.
« Ответ #7 : 04 Апреля 2016, 15:43:11 »
все из тобой перечисленного может быть причиной.....
какая тебе больше нравится, выбери сам. телепатическим путем не получится.
Андрей48
« Ответ #8 : 04 Апреля 2016, 19:23:52 »
Все понял. Надо начинать диагностику всех блоков по порядку ? Версию ПО как на main можно посмотреть ?
Может маркировки какие есть ?
« Ответ #9 : 04 Апреля 2016, 19:50:57 »
ну чего один и тот же вопрос по несколько раз задавать?
Андрей48
« Ответ #10 : 05 Апреля 2016, 12:00:13 »
В надежде :) Вроде все условия совпадают, и маркировка и донор был точь в точь.
Андрей48
« Ответ #11 : 05 Апреля 2016, 13:59:59 »
Кто может помочь расшифровать аббревиатуру платы чтобы разобраться в чем разница
Исходная плата - CMF111B4 DB060_70731A DB050_70409B
Предлагают на попробовать - CMFB4 DB060_70705A DB050_70409B
Официальная поддержка не помогла, сославшись что аппарат устарел и по нему поддержки нет.
