Автор Тема: MYSTERY MTV-2407WH помогите опознать выгоревший элемент  (Прочитано 8037 раз)
white dolphin
  • хухры мухры
MYSTERY MTV-2407WH
V5K04
F\20217
тюнер--F21WT-3BAR-E\ звук-- TDA1517P
KB-5150
ключь-10N60C\ драйвер-OB2269CP
KB-5150
транс-BCK-2265WH\ ключи-BA9515
тел MYSTERY MTV-2407WH после варварского ремонта не возможно опознать R117 (прогорела дыра на сквозь). маркировка блока питания KB-5150 драйвер-OB2269CP. так же желательны номиналы конденсаторов С103,109,105 потому как заменены не известно на что но самое главное все таки резистор ::)
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2016, 11:00:07 от romanov »
igoreoc
Между разными исполнениями схем первички с использованием OB2269CP разница маленькая. И любая будет работать. Например:
http://i10.pixs.ru/storage/7/8/4/shemaPNG_3821442_21338784.png
white dolphin
  • хухры мухры
благодарствую  :ay:...ПОХОЖАЯ СХЕМА не попадалась моя схема включения почти такая же поставил на 50 ом все работает по даташиту по нему идет питание драйвера http://dalincom.ru/datasheet/OB2269.pdf
eduard2
  • Эдуард
white dilphin
Если бы ты написал полный состав своих микросхем в этом БП ( и правильное его  название ,а не тип гетинакса КВ-5150  :biggrin:  ) - вот как здесь http://radiomehanik.ru/product_info.php?products_id=1516 Я бы тебе положил бы давно родную схему ( кстати еле её нашёл )
Вот именно что почти  :-) а где диод твой на фотки D104 =FR104? ( кстати на твоей фотки его нет, надо было положить фото в своей теме ,и другую сторону платы этого БП ,где было написано его правильное название , а не тип гетинанакса,которой ты  видимо ,посчитал за название БП PSU: KB-5150   )  и как же ,вот эти кондёры ,о которых ты писал,чем ты их заменил или как ты пишешь были заменены на не известно что - вот на что они были заменены ,и какие кондёры ? ( литы или обычные) так ты в этой теме, и не написал про них ,да и многое про другое тоже
так же желательны номиналы конденсаторов С103,109,105 потому как заменены  на неизвестно  что
  ;) С103,С109=1000uF/25V ,C105=470uF/25V ( даю два скрина на эти элементы ) потом положу в обменник всю схему твоего БП
white dolphin Держи свою родную схему http://televid-sib.org/index.php?topic=24591.msg66144#msg66144
white dolphin
  • хухры мухры
признателен за замечания ... учтем на будущее
по поводу маркировки  КВ-5150 гугл распознает и ассоциирует ее именно с блоком питания  потому и посчитал что это именно моделька БП ну да ладно фиг с ним с гуглом. Диод D104 расположен на другой стороне платы(то что не сделал фото другой стороны очень верное замечание), а какие именно были кондеры писать нет смысла если у человека есть схема или есть плата он поймет о чем речь,, номиналы кондеров  совпадают просто заменены на бу скверного  качества на новые менять не стал.
А все же главный вопрос был про резистор а он на обеих схемах одинаковый.
