Автор Тема: Рация Alan 78 plus  (Прочитано 9459 раз)
Степанов Евгений
Рация Alan 78 plus[Решено]
« : 02 Декабря 2011, 23:35:15 »
Рация Alan 78 plus
Состав.
 УВЧ  Полевик Q 304  (RD16HHF1).
Q 201 (B1367).
Выход УНЧ  IC103 (TDA 2003).
Отдали сгорел  Q 304 и IC103 поменял, работает так : прием еле
 слышно ,передачи вообще нет.
Антенна в порядке ,тангетка тоже .
В чем может быть проблема ?.
Если можно схему.
« Последнее редактирование: 19 Января 2017, 23:49:41 от EWB2009 »
Re: Рация Alan 78 plus
« Ответ #1 : 02 Декабря 2011, 23:46:33 »
схема Alan78P и  Alan78P MULTI http://televid-sib.org/index.php?topic=2810.0
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2012, 10:49:05 от aze1959 »
« Ответ #2 : 02 Декабря 2011, 23:51:45 »
по какой причине сгорели полевик и микруха? переплюсовка? по схеме смотри и проверяй другие полупроводники
alex1986
« Ответ #3 : 06 Января 2012, 03:41:22 »
доброго времени суток,купил alan78+ некоторое время работал отлично,но теперь не включается(точнее включается,но дисплей бледно моргает и динамик рипит) подскажите где искать неисправность
« Ответ #4 : 06 Января 2012, 09:39:34 »
Начни с замеров напряжения питания.
alex1986
« Ответ #5 : 06 Января 2012, 22:38:27 »
спасибо уже разобрался,проблема была с блоком питания не держал нагрузку. ВСЕХ С РОЖДЕСТВОМ!
