Автор Тема: TV ACTION TVP-003  (Прочитано 2004 раз)
sergey-st
TV ACTION TVP-003[решено.]
« : 28 Марта 2016, 10:58:02 »
Здравствуйте, помогите пожалуйста с нахождением эл.схемы моноблока TV ACTION TVP-003 ;  все работало, пока я не закоротил эмиттер и базу транзистора BU 407 при  ревизии соединений  , при включении в работу пошел дым от катушки индуктивности 19-40-3151  - ее выпаял, всю размотал и вновь намотал, поставил на место, затем проверил мощный диод на радиаторе скобкой  который выполнен  в цепи строчного трансформатора на первой ножке припаян дорожкой   - он тоже целый;  устранил кз в транзисторе (он также целый оказался, (купил новый и перепаял)   все равно не получается работа строчника.
тогда вопрос: управление разверткой как осуществляется - в смысле не физический принцип, а какая м/сх за включение этого каскада отвечает ?-  там вроде логика включает весь процесс развертки и кадровой и строчной . Все работало, кнопка включения  горит, лентопротяг видеомагнитофона встроенного пашет, а вот анодного напряжения на кинескопе нет, - подносил индикатор с неоновой лампой к проводу , не светится, а сам трогать боюсь, ибо у меня договор с электричеством сызмальства : я его не трогаю, и оно меня не долбит;  экран не светится и не трещит в виде шума электронов к телу (напряженность магнитного поля) и не реагирует на кнопки.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2016, 10:56:41 от romanov »
Re: TV ACTYON TVP-003
« Ответ #1 : 28 Марта 2016, 11:57:21 »
Для начала исправь ACTYON на ACTION
Re: TV ACTION TVP-003
« Ответ #2 : 28 Марта 2016, 14:03:00 »
может кто знает, как развертка работает (запускается) в корейских моноблоках? там точно какя-то м/схема должна дать импульс на блок развертки, я нечасто ремонтом занимаюсь - а наши сервисные  центры склонны к обманам
Давай полный состав аппарата. Все микросхемы. И что сам предпринял для поиска неисправности.
PS   А тему наверно в "школу" перенести. Там требования к оформлению ниже, ТС всё равно не оформит как надо.../ имхо/
« Ответ #3 : 28 Марта 2016, 14:58:22 »
а вы стебаетесь, вместо того, чтобы подсказать
Правила одни для всех. Что для тебя, что для модераторов. От тебя никто лишнего не требовал.  :(
« Ответ #4 : 28 Марта 2016, 15:12:48 »
состав и где что мерил.(если нет схемы состав необходим)
« Ответ #5 : 28 Марта 2016, 18:47:23 »
MN15245FEK. TDA3595A. TBA820M. TDA3565. AN5262. TDA2579A. MC14066CP.
это твой состав?
« Ответ #6 : 28 Марта 2016, 20:14:58 »
 системный процессор какой?
sergey-st
« Ответ #7 : 06 Апреля 2016, 18:42:32 »
Здравствуйте, господа - спасибо за ответы, теперь постараюсь сообщить, что мне удалось сделать: заменил транзистор около строчника, емкости и вышел на неисправный импульсный блок питания, который берет с платы 20 В постоянного тока и преобразует его в 5 В постоянного, но на бОльшем токе и возвращает на плату в тот же разьем: телик начал оживать в виде работы пушек (отключаются защитой от прожога кинескопа) и стал греться замененный транзистор BU 407, что обнадежило, но развертки так и нет, тк нет высокого напряжения.При попытке размагнитить экран кнопкой дегаусс вылетел опять блок питания (о котором писал выше). Те в этом моноблоке 20 В питает видеомагнитофон, а 5 В с другого блока (импульсного) питает сам ТВ. Счас заменю опять биполярный транзистор в блоке питания, чтобы выйти на прежний режим "оживать" и далее двинусь - заменю еще одну емкость 50В 4,7 мкФ в цепи транзистора - связана параллельно с базой и эмиттером , тк она показывает на приборе измерения емкостей 6,8 мкФ мне это не нравится, тк должно меньше быть, а не больше с годами; далее верну в схему тот транзистор около строчника, который я поменял на BU 407 (аналог родного), еще раз попробую, если не получится, то у меня уже есть м/сх a5512, которая формирует импульсы пилограмм  на базу транзистора  BU 407 и я ее перепаяю на новую
sergey-st
« Ответ #8 : 06 Апреля 2016, 18:47:58 »
MN15245FEK. -да
TDA3595A. - да
TBA820M. - не нашел
TDA3565. - да
AN5262. - да
TDA2579A. - да
MC14066CP. - да только вот полное название MC14066ВCP
это твой состав? - получается мой
приехал домой и проверил по списку - совпадает
там еще м\сх AN 5512 есть для формирования пилограмм кадровой развертки и запуска генератора - я ее купил на всякий случай
я еще забыл добавить - наши сервисные центры в Екатеринбурге настолько упали, что не хотят заниматься ремонтом ТВ с ЭЛТ, перешли на замену плат в современных устройствах
и все равно я постараюсь отремонтировать аппарат, пусть даже пожгу часть деталей - именно с этого я начинал лет 30 назад и в тот период чуть было не стал специалистом по ремонту техники , но ушел в энергетику (и не жалею)
а со схемами у меня вообще все технично получается, спасибо за подсказки по ремонту Техникс SA-222
скажите пжст, на м/сх аn5512  какой вывод отвечает за пилограмму? - не 9-й pin?
а 1/4  выводы м/сх  это ее  питание? *SCRATCH*
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2016, 10:09:31 от romanov »
« Ответ #9 : 07 Апреля 2016, 01:11:07 »
9 выв. это вход питания.  :-)
А что такое пилограмма? Это вход или выход?  O0
Вообще если хочешь разобраться в принципе работы какой либо микросхемы качни на нее даташит и изучай.
sergey-st
« Ответ #10 : 07 Апреля 2016, 09:53:43 »
точно, я ошибся - не разглядел толком
питание -   1 и 9 пины
8 пин отвечает за импульсы синхронизации в кадровую развертку, это видно на схеме
подскажите, 2sa1443  pnp -проводимость (направление эмиттера к базе по даташиту)   транзистор в блоке питания  - какой можно аналог подобрать? у нас в городе нет оригинала, а я впаял BUT 11 AX c npn проводимостью (направление эмиттера от базы) , вот поэтому наверное и не хотела развертка работать
вроде нашел КТ 835Б с током 7500 мА, только в продаже маркировка а с током 3000 мА, выгорит
нашел нужную м/сх а1443  - 20р стоит всего, сегодня попробуем
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2016, 10:10:10 от romanov »
sergey-st
« Ответ #11 : 08 Апреля 2016, 23:42:43 »
сегодня удалось запустить кадровую и строчную  развертку (на всякий случай заменил м/сх  an5512) , все как раньше
- но через некоторое время она опять исчезла , очень сильно греется транзистор  BU407 на радиаторе (кожа не терпит)  и больше не появляется; до этого в цепи базы задымил конденсатор новый 4.7 мкФ - заменил на старый и все пошло, но наелось как я выше писал
слышал, что этот транзистор  может как раз греться из-за конденсатора, но почему-то у них размеры разные, новый д=5мм и н=10мм, а старый д=12мм и н=18мм, но не дымит
и оба на 50 В и 4.7 мкФ
в итоге похоже транзистор наелся
или как Ваше мнение, господа?
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2016, 10:10:33 от romanov »
« Ответ #12 : 09 Апреля 2016, 00:01:36 »
Ты это, с кожей то поаккуратней.... А то слезет ещё ! Для этого термометры существуют !  *SCRATCH*
« Ответ #13 : 09 Апреля 2016, 00:19:04 »
я подскажу: если не терпит КОЖА, значит температура выше +70*С
« Ответ #14 : 09 Апреля 2016, 00:40:15 »
подскажите, 2sa1443
« Ответ #15 : 09 Апреля 2016, 00:43:11 »
Это-ж не спроста.  :-)
sergey-st
« Ответ #16 : 09 Апреля 2016, 01:05:29 »
господа!!! нашел диод пробитый, заменил, развертка пошла!!! :yahoo:
делаю перерыв, ну его нафиг - в один вечер все достигать *DONT_KNOW*
sergey-st
« Ответ #17 : 09 Апреля 2016, 01:56:28 »
я решил не усугублять успех, оставил до  завтра
А вот это зря....  Куй железо, пока горячо...   :D
прислушался к Вашему совету - вложение
sergey-st
« Ответ #18 : 09 Апреля 2016, 02:28:09 »
подскажите, 2sa1443
спасибо :good:
