Автор Тема: Sharp CV 2195 RU неисправен кинескоп?  (Прочитано 3430 раз)
san06
Подскажите , на данном тв неисправен кинескоп? По бокам залито зеленым, в центре пятно , это без сигнала  сам видеосигнал передается  с нарушение цветопередачи, кин F51KQK67X при  замыкании катодв на корпус ,например G-
зеленого кин светится красным, при замыканиии синего -зеленым и т.д
« Последнее редактирование: 31 Августа 2020, 02:08:01 от aze1959 »
Re: Sharp CV 2195 RU неисправен кинескоп?
« Ответ #1 : 25 Ноября 2011, 19:32:22 »
кинескоп скорее всего намагничен или ударное воздействие (банально телик уронили) проверь позистор заменой и попробуй размагнитить внешней петлёй (петлю можно собрать из трёх последовательно соединённых петель размагничивания)
san06
« Ответ #2 : 25 Ноября 2011, 20:56:27 »
внешней петлей пробовал, безрезультатно, а вот позистор не менял,  но..... все же может быть маска... от удара *DONT_KNOW*
« Ответ #3 : 26 Ноября 2011, 02:05:59 »
киник...
san06
« Ответ #4 : 28 Ноября 2011, 19:56:45 »
подкинул плату на кин  а51 ksv93x02 подкорректировал кадровую  вроде норм но все равно в верхнем левом зеленоватый оттенок, и петлей пробовали позистор менял ,но проблема осталась, чем можно увести этот оттенок?
можа отклонялкой увести?
« Ответ #5 : 28 Ноября 2011, 20:11:06 »
Отклоняйка "родная" или с Шарпа поставил?
san06
« Ответ #6 : 28 Ноября 2011, 20:34:07 »
отклонялка родная, с шарпа тока шасси
« Ответ #7 : 28 Ноября 2011, 20:36:23 »
подвигай отклоняйку. Если не поможет то можно попробывать магнитами-приклеить на кин. подбирается положение и размер магнитов опытным путём. магниты из динамиков.
« Ответ #8 : 28 Ноября 2011, 23:20:44 »
Магниты на МСУ не крутились ? Может сбиты ?
san06
« Ответ #9 : 29 Ноября 2011, 19:12:27 »
.ща практически незаметно,тв показывкает отлично.aze1959 спасибо за советы... отметьте тему решенной я так и не научился ни цитировть ни отмечать тему решенной *DONT_KNOW*
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2011, 19:20:54 от aze1959 »
