Автор Тема: Changhong LED32880iX БП FSP130S-4MF01 Ищу схему  (Прочитано 2144 раз)
eduard2
  • Эдуард
Доброго всем времени суток! Собсна Ищу схему БП та что указана в заголовки темы ,
взорвало в инверторе микруху U2 (8-ног- фотку самого участка печати сделать не могу-  не чем пока ), R65-67, ZD1,Q5,Q3 ,R70,R25,R33,R18  ,мож у кого схемка найдётся на этот БП? в тырнете её не нашёл .Спасибо! за любую инфу по этому БП
ЗЫ- Остальные микрухи вылаживать?
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2016, 16:44:20 от vornst »
Re: Changhong LED32880iX БП FSP130S-4MF01 Ищу схему
« Ответ #1 : 23 Марта 2016, 00:38:08 »
второе название R-HS130S-4MF01
примерь
HS130S-4MF01 NCP1271、NCP1606、A6052
http://televid-sib.org/index.php?topic=15665.0
eduard2
  • Эдуард
« Ответ #2 : 23 Марта 2016, 01:13:35 »
Cаша
так и есть ( забыл до писать в заголовке темы)
две микрухи то что выделил синим такие стоят точно в этом БП в отношение NCP2171- сейчас посмотрю пиновку,мож она и есть или какой то аналог её там стоял?  ( потом сюда её положу)
не то ,эта схема у меня есть ,там и позиционные номера не сходятся, и у меня в плече там стоят эти два полевика ,как ключи на раскачку
Значится так
4- идёт на корпус
5 и 7- вых на Затворы полевиков
6- на соединение двух полевиков ( вкл. последовательно) и на транс +на анод стаба ZD1
8- катод этого стаба и на R67
1- на R29 на К транзика Q5 (  я так понял питание?)
3- идёт через джампер на оптрон
2- ещё не разобрался ( запутанная схема  )
ну где так выходит
NCP1271- не не она (в ней 7 пин отсутствует а в этой он идёт на затвор полевика ) прийдёться искать по таблице на Ремонт Ауд её
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2016, 05:32:20 от eduard2 »
rammer
« Ответ #3 : 23 Марта 2016, 23:19:19 »
Cаша
не то ,эта схема у меня есть ,там и позиционные номера не сходятся, и у меня в плече там стоят эти два полека как ключи на раскачку
Зачится так
4- идёт на корпус
ну где так выходит
смотри схему FSP179-4F01A IC6 IR2184S
eduard2
  • Эдуард
« Ответ #4 : 24 Марта 2016, 02:06:59 »
очень похоже IRF21845 ну я нашёл родную схему на этот БП http://www.power8t.com/down/view_61679.html я там регу имею ну у меня 0 очков ( так что скачать схему не могу там надо 3-очка )  я конечно дико извиняюсь ну запара у меня вышла ,я делаю два БП
1- тот что в теме FSP130S-4MF01 =[R-HS130S-4MF01] ( в этом БП действительно такой расклад ,как писал ) aze1959
но схемы на этот БП там всё равно там нету
вот я и перепутал литеры М на Н  :fool: (как  так у меня вышло ? просто неудобняк получился какой то )
2-R-HS130S-4HF01-  вот о нём я писал в своём первом посту ( об этой микре и деталюшках )
ЗЫ- Ну извините так получилось у меня Электрики Спасибо! за схему ,по моему у меня её нет ну где видел я её  ,да я вычислил в БП R-HS130S-4HF01 Да я вычислил её -это NCP1393 -значит аналог её будет IRF21845 (надо это в базу положить как аналог,мож кому то пригодится эта инфа) да ещё нашёл я и на этот БП схему ( сейчас дам ссылку на него) - да он у меня уже практически есть - могу положить его на сайт
rammer
« Ответ #5 : 24 Марта 2016, 03:15:35 »
Да я вычислил её -это NCP1393 т
eduard2
  • Эдуард
« Ответ #6 : 29 Марта 2016, 20:28:46 »
Электрики
Спасибо ! тебе за инфу ,твой скрин  от этого БП ( если я не ошибаюсь)  http://televid-sib.org/index.php?topic=10108.0  я только вбил в гугл NCP1393 U401 -и сразу мне по первой же ссылке выбрасывается БП FSP180S-4MF01 ;)  ) почти в в яблочко-вообще молодец  :good: ( там только полевили другие стоят и резики в цепи Затвора ) ложу скрин от БП R-HS130S-4HF01 -потом залью в обменник всё две эти схемы БП ,раз я эту кашу заварил -буду её как то расхлёбывать  *YES* а вот со схемой на БП как в теме т.е FSP130S-4MF01,  было сложновато найти схему ,эту схему мне уже дали на Китайском сайте ( не буду говорить на каком - на одном дали на другом пока молчат  :-) ) короче зделал я эти два БП
1- т.е R-HS130S-4HF01 -поставил всё эти деталюшки ( правда полевики поменял на 9N60 - достались от CRT-моника   - другого под рукой не было ) микруху пришлось покупать ( такой не было у меня в в загажнике)
2-т.е R-HS130-4MF01- вот тут я легко отделался ,поменял ШИМ U201-NCP1608 и ключ Q201 13N50 с тремя  резиками R202-0.1Ohm/2W (прикольная тема ,такого не нашёл у себя - 5 шт по 0.47 Ома /0.5ватт туда впарил параллельно-вроде вышло там 0.1 Ома с гаком (,китаёзный тестер ,так и смог точно определить его, общее сопро - шнурки его тоже сопро имеют  :biggrin: ) второй R207-22 ohm (да забыл дописать там ещё стаб ZD305 на 18 В стоит по вых. ШИМ -впервые такое вижу,на фиг он там нужен - везде и без него обходятся  *SCRATCH*) R140 =1k стоит между Истоком ключа и 4 пином ШИМа (CS ) типа ООС по току ,(на сколько я понял?)
зы- Всем Спасибо! кто участвовал ,и помогал мне в поиске схем на (эти) схемы БП - короче эту тему можно закрывать - схемы этих двух БП закачаю в обменник  (если это нужно кому то?)
« Последнее редактирование: 30 Марта 2016, 07:03:52 от eduard2 »
