Автор Тема: SUPRA CTV-21001  (Прочитано 4798 раз)
KANIVOL
SUPRA CTV-21001
« : 16 Ноября 2011, 12:31:55 »
Добрый день! В темонте ТВ SUPRA CTV-21001.
Состав:
CPU - NT11106PC303CG
EEPROM - 24C08
TUNER - CWC-5053-V8
HOT - 2SD1555
FBT - BSC24-N0402
V-DRIVE - LA78040
SOUND - AN17821A
Проблема в следующем: Нет регулировки громкости, т.е. от1 до 100 звук не меняется, на одном уровне. Пробывал прошить, аппарат включается на 3-5 сек. и уходит в дежурку. С чистой памятью работает, но проблема остается. Есть ли у кого прошива на данный аппарат или опции?
Re: SUPRA CTV-21001
« Ответ #1 : 16 Ноября 2011, 12:47:41 »
базовая схема шасси PH1415TOP
http://televid-sib.org/index.php?topic=34643.0
даташит прикрепил
« Последнее редактирование: 31 Августа 2020, 02:05:02 от aze1959 »
Re: SUPRA CTV-21001
« Ответ #2 : 16 Ноября 2011, 12:55:09 »
по схеме регулировка звука с проца 59 пин-приходит на 9 пин УНЧ. регулировка по напряжению от 0 где то до 9 вольт. регулируется?
KANIVOL
Re: SUPRA CTV-21001
« Ответ #3 : 16 Ноября 2011, 14:52:49 »
Большое спасибо за схему! В процессе ремонта обнаружено КЗ на 48 пине процессора (судя по схеме BCL IN). На 59 пине напруга не меняется (2.48V). Скорее всего убит проц.
