Автор Тема: ремонт телевизора THOMSON 14U15 сhassis 3p68  (Прочитано 4924 раз)
rezik
шасси-5800-а3p685-0010  проц-TDA 11106 PS/N3/3/AH9, память =24CO8WP, кадровая=TDA 4864AJ,б /питание =STRW6556A, TDKS=BSC25-3355,унч TEA2025 тюнер =EWT-5F3T1-E06W .
Нет кадровой развертки горизонтальная полоса ,нет пилы на проце на 14 и 15 выходах, напр руги на проце :2=+5v,3=+8,22=+5v,33=+3,3v,40=+3,3v,54=+5v,блок питание всенапруги в норме. d623=10,5v,d622=+10,5v,zd621=+8v,ic коллектор =+5v,zd601=+5v,q604эмитер=+3,3v,d621=+41v,d620=113v.  хотел замерить частоту кварца  только прикоснулся шупом и  ВДРУГ РАСТР появился все работает  дальше стал замерять напруги они все в норме поставил на прогонку минут через 20 опять полоса на экране    и на этом эпопея закончилась неужели проц? *WALL*
« Последнее редактирование: 22 Марта 2016, 10:26:51 от romanov »
Re: ремонт телевизора THOMSON 14U15 сhassis 3p68
« Ответ #1 : 20 Марта 2016, 22:57:28 »
Сначала кварц поменяй или пропаяй.
« Ответ #2 : 20 Марта 2016, 22:59:10 »
Кварц поменяй, или пропаять попробуй.
rezik
« Ответ #3 : 20 Марта 2016, 23:12:20 »
замена кварца что даст, генерация на нем есть
« Ответ #4 : 20 Марта 2016, 23:15:42 »
частота ушла.
rezik
« Ответ #5 : 20 Марта 2016, 23:45:21 »
зменил кварц ,только частота на вместо 24,576 поставил что было под рукой 25,000 ничего не дало ,даташита в инете не нашел на проц  ,на проце нет пилы какая то блокировка идет на проц из за какой то неисправности ,если дадашит есть у кого киньне пожалуйста
« Ответ #6 : 20 Марта 2016, 23:53:31 »
такой же надо ставить другой не пойдет. название проца озвучь.
rezik
« Ответ #7 : 20 Марта 2016, 23:56:32 »
в начале темы все есть  TDA11106PS/N3/3/AH9/
« Ответ #8 : 21 Марта 2016, 00:08:59 »
 Пришел с неисправностью "не включается" .
 Из любопытного . В момент поднесения щупа тестера, или касания им к тюнеру , ТВ мог перейти в режим похожий на дежурный, при этом БП мелко стрекотал )) . Далее мог включиться сам по себе рабочий, а мог так и остаться в "дежурке" .
Причина .
На процессоре вместо 5 вольт 4.2 , вместо 8 вольт 5.9 . Высохли ёмкости  по вторичным источникам. Так же замечены высохшие лужи электролита под ёмкостями  в обвязке УНЧ, причём качество звука особо нареканий не вызывало .
Все перечисленные ёмкостью 470мкф х 25в.
На китайском но понять можно.
rezik
« Ответ #9 : 21 Марта 2016, 00:24:23 »
литы все новые на вторичке 5 воль подсажен до 4,8 я думаю это не кри тично ,спасибо за даташит придется китайский учить
« Ответ #10 : 21 Марта 2016, 00:25:35 »
4.8V мало ищи причину.
« Ответ #11 : 21 Марта 2016, 00:28:38 »
Чем хотел измерить ?
С1-55 только до 10........ *SCRATCH*
Vintik73
« Ответ #12 : 21 Марта 2016, 23:12:21 »
rezik, в СМ пробовать откл.защиты и посмотреть где косяк
rezik
« Ответ #13 : 22 Марта 2016, 00:59:24 »
ТЕМА  закрыта, всем спасибо, отдал без ремонта видимо накрылся проц
