Автор Тема: Ищу схему БП DELTA DPS-220U B-4 A  (Прочитано 5843 раз)
sheryuv
« : 20 Марта 2016, 20:09:03 »
Доброго времени! В БП   DELTA DPS-220U B-4 A   сгорел транзистор Q501, а какой он не видно. Схему целый день ищу, не могу найти, есть 200, 250,260 и 220 с другими последними буквами, но они не подходят. Поделитесь информацией, если у кого что то есть.
Re: Ищу схему БП DELTA DPS-220U B-4 A
« Ответ #1 : 20 Марта 2016, 20:24:51 »
Фотку платы питателя скинь, может быстрее что вспомниться.
sheryuv
« Ответ #2 : 20 Марта 2016, 20:32:41 »
Сейчас сделаю!
sheryuv
« Ответ #3 : 20 Марта 2016, 20:55:04 »
Почему у меня при отправлении фото пишет "Сообщение было оставлено пустым."
sheryuv
« Ответ #4 : 20 Марта 2016, 20:56:03 »
Только так.
sheryuv
« Ответ #5 : 20 Марта 2016, 20:57:15 »
Понял почему! Вот нормально должно получится.
« Ответ #6 : 20 Марта 2016, 21:49:03 »
Возьми на бумаге нарисуй схему, на фото не очень четко дорожки видны, но насколько я могу судить это обычная цепь на включения питателя в Р.Р. через оптопару. А такие схемы практически на всех питателях одинаковые.
sheryuv
« Ответ #7 : 20 Марта 2016, 22:14:51 »
Да Вы по моему правы! Один из выводов идет напрямую на оптопару.
sheryuv
« Ответ #8 : 20 Марта 2016, 22:19:42 »
Вот таким образом. Я не профи, читать могу, а обратное не очень.  :unknw:
sheryuv
« Ответ #9 : 20 Марта 2016, 23:09:21 »
seregatv подскажите каким транзистором его можно заменить(если так, как Вы предполагаете, все равно вариантов больше нет),  если и не получится то хрен с ним, на запчасти пойдет. :biggrin:
kep58
  • Виктор
« Ответ #10 : 21 Марта 2016, 14:30:39 »
sheryuv посмотри , может пойдет:
eduard2
  • Эдуард
« Ответ #11 : 22 Марта 2016, 02:48:17 »
kep58
Если верить ТС что он нарисовал на своём рисунке ,там тразник коллектором на прямую подключён к оптрону ,а у тебя он подключён через резик ,думаю что не катит ? мне кажется там проводимость у этого транзика обратная,т.е N-P-N ( типа MMBT4401 ,MMBT3904 ,2222А ,BC817 и т.д ) кстати от какого БП у тебя этот скин ?
 sheryuv
Ну этт всё зависит куда у тебя эмиттер данного транзика идёт ? если на корпус тогда - то что я написал выше всё могут покатить ( вплоть до совковых ,в корпусе ТО-92 ) типа KT3102, и т.д ( и даже КТ315  :D  можно туда впендюрить,только смотри выводы не перепутай  ;))
P.S-обычно контора Delta Electonics любит ставить в свои БП транзики MMBTt4401/MMBT4403 ( при этом на своих схемах ,которые обычно идут без номиналов своих элементов ,они пишут их как 4401 или 4403 в зависимости от проводимости) вот смотри скрин из шита на MМBT4401 - какой у тебя правый вывод ( т.е 2 -эмиттер  на твоём рисунке) идёт на корпус ? (может он идти и через резик ,это не важно) у тебя этот БП   случайно не от cистемника  Acer Aspire X1800
 :ab:
PPS-Кстати это не ты ,эту тему здесь создал ? ( по поводу этого транзика Q501)
 http://www.rom.by/forum/Ishchu_shemu_BP_ITX_Delta_Electronics_DPS-220U_B-4_A_rev
sheryuv Ну че молчим то,как успехи ? поделись
« Последнее редактирование: 22 Марта 2016, 21:43:38 от eduard2 »
