Автор Тема: Вопросы по использованию задавать здесь.  (Прочитано 12549 раз)
как в TERA TERM логи сохранять?
« Последнее редактирование: 15 Июля 2016, 15:13:09 от seregatv »
Re: CMP_v2_20
« Ответ #1 : 18 Марта 2016, 01:13:04 »
Я сейчас больше на SecureCRT сижу: смотри фото.
Можно просто сохранить можно выделить и скопировать с переносом в любую текстовую прогу.
master55
Re: Калькулятор кодов NYO4
« Ответ #2 : 13 Июля 2016, 18:02:32 »
Установил  программу правая работает, с правкой в ini. моего пути до img (для фоток). А вот левая не хочет.Не выводиться путь до прошивок.Прописывал и
[FileBrowser]
Path=C: и Path=C:\NYO4 2015\  Установил на С:\ NYO4 2015
Стоит win7 -64
Как правильно  она работает?
davyd
Re: Re: Калькулятор кодов NYO4
« Ответ #3 : 13 Июля 2016, 18:07:20 »
Ни когда не заморачивался, и переходил в левой части по пути где лежит дамп  :unknw:
master55
« Ответ #4 : 13 Июля 2016, 18:23:46 »
Так в ней нет прошивок ,надо свои добавлять?
davyd
« Ответ #5 : 13 Июля 2016, 18:26:42 »
Добавлять не чего не надо. Считали дамп с магнитолы и по нему с помощью NYO узнали код.
master55
« Ответ #6 : 13 Июля 2016, 18:36:20 »
Считали дамп с магнитолы и по нему с помощью NYO узнали код.Как? Описать процесс по русски можно
davyd
« Ответ #7 : 13 Июля 2016, 18:52:15 »
В шапке же писал: В правой части нужно выбрать магнитолу, а в левой файл прошивки, после этого в верху отобразится код.
И картинка есть. В чём проблема? :(
master55
« Ответ #8 : 13 Июля 2016, 18:53:34 »
Считать прошивку с магнитолы ,сохранить,далее в списке  с права найти эту магнитолу.В  правой части указать путь ,где лежит сохранённая прошивка этой магнитолы и в верхней части программы должен появиться код.Правильно?
davyd
« Ответ #9 : 13 Июля 2016, 18:58:06 »
Указать путь и выделить (нажать на него) файл прошивки. В левой части можно передвигаться как в проводнике, просто переходя по папкам.
master55
« Ответ #10 : 13 Июля 2016, 19:00:04 »
Спасибо
