Автор Тема: LG CF29H20TM шасси MC71A.  (Прочитано 5949 раз)
Владник
LG CF29H20TM шасси MC71A. [Решено]
« : 11 Ноября 2011, 00:14:16 »
состав: LG8734-01B, SAA5281P/R, CXA1855S, TB1226BN, MSP3410D
Пришел с диагнозом  не включается. Заменил STR в Б П  телек запустился
но всплыла еще неисправность: растр есть, изображения нет, при вхождении
в настройки в системе стоит буква M  при переключении системы на DK или  BG
сразу уходит в дежурку. Я в замешательстве.
Да еще если настраиваю в системе M при появлении  картинки тоже уходит в дежурку.
Прошу помощи зала. *SCRATCH*
« Последнее редактирование: 31 Августа 2020, 02:17:43 от aze1959 »
Re: LG CF29H20TM шасси MC71A
« Ответ #1 : 11 Ноября 2011, 00:28:19 »
Попробуй с чистой EEPROM запустить.
« Ответ #2 : 11 Ноября 2011, 00:52:46 »
схема http://televid-sib.org/index.php?topic=244.0
а напряжения с ИП и питание видеоусилителей великая тайна?
Владник
« Ответ #3 : 11 Ноября 2011, 00:58:18 »
Ставил и с чистой, и брал прошивки с форумов, при появлении высокого сразу
уходит в дежурку, а в системе M  работает долго, но без картинки.
С картинкой уходит в дежурку.
Владник
« Ответ #4 : 11 Ноября 2011, 01:23:39 »
Напруги с  Б П  110,  5,  9,  12v  в норме. На PIP  на стабилизаторах 5 и 8v в норме.
На видеоусилителях не замерял, но если растр нормально светится значит и там норма.
Я пока не пойму зависимость срабатывания защиты от переключения систем.
« Ответ #5 : 11 Ноября 2011, 01:41:34 »
Владник  какой проц формирует команду РР-ДР? системный. далее, защита реализована на видеопроце? нет. на системном. 5 пин IC01 ABNOMAL. в каком случае защита срабатывает? когда на пине напряжение меньше 4,9 вольта. Как реализована защита? на каждое питание через диод. если одно из напряжений станет меньше 4,5 вольт то что произойдёт? ток потечёт через диод, напряжение на 5 пине станет меньше и защита сработает и проц переключит телевизор в ДР. дерзай
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2011, 01:50:18 от aze1959 »
Владник
« Ответ #6 : 11 Ноября 2011, 11:46:53 »
aze1959  спасибо за направление, доберусь до мастерской, проверю.
Владник
« Ответ #7 : 12 Ноября 2011, 13:29:00 »
Отпаял все диоды по защите - результат нулевой.
Отпаял 13 ногу проца - перестал вырубаться при переключении системы в DK,
но при появлении картинки и при переключении в BG уходит в защиту.
Пока не врублюсь за что отвечает 13 нога.  *SCRATCH*
« Ответ #8 : 12 Ноября 2011, 15:30:35 »
прикрепил даташит аналога проца
Владник
« Ответ #9 : 14 Ноября 2011, 12:34:29 »
Спасибо за даташит, но я с английским не в ладах.
Добился картинки с Ласпи в DK , но при подключении 13 ноги уходит в защиту, а
так-же при подключении антенны.
Видно не все защиты отключил, должны же быть защиты по B+ и по излучению
« Ответ #10 : 14 Ноября 2011, 18:12:50 »
напряжения питания на проце огласи. с точностью до десятых. обычно защита на таком и подобных шасси по шине протект (Abnomal) или при просадке напряжения питания.
« Ответ #11 : 14 Ноября 2011, 20:58:57 »
Далее лучше не отключать диоды по защите а банально подать на этот пин 5 вольт. Далее что может происходить если появляется картинка? кинескоп начинает потреблять энергию. То есть, если ИП не в режиме, то напряжения в этот момент могут понижаться до критического значения для проца, посему он  может переключиться в ДР. ИП проверил под нагрузкой?
Владник
« Ответ #12 : 15 Ноября 2011, 13:05:42 »
ИП нагружал только соткой. На проце напруги не мерил кроме как на 1 вместо 4.0- 4.8
а с 5pin по 14pin - 4.9v при отключенной 13 pin и картинки от Ласпи. Дальнейшими
изысканиями буду заниматься только завтра, а сегодня маленький сабантуй - внуку 6 лет.
Владник
« Ответ #13 : 29 Ноября 2011, 13:15:11 »
Посадил 13 ногу проца на массу, настроил на антенну в ручном режиме- в автомате
срабатывает защита, при переключении в систему BG тоже.
Напруги на проце:
1 -               4,1
2 -               4,7
3 -               4,4
4 -               0
5 по 12 -     4,9
13 -           масса
14 -             4,9
15 -              0                             33 - 0                                    45 - 4,9
16 -             4,5                           34 - 2,4                                 46 - 4,9
17 по 20 -    0                             35 - 2,3                                 47по59 - 0
21 -              0,07-0,4                  36 - 4,9                                 60 - 4,5
22 по 25 -    0                             37 - 0                                     61 - 0
26 -             4,9                           38 - 0,1                                  62 - 0
27 -             4,9                           39 - 2,2                                  63 - 4,9
28 -             4,5                           40 - 3,1-5,1                            64 - 4,9
29 -             4,4                           41 - 0
30 -             3,9                           42 - 0
31 -             4,0                           43 - 0,7
32 -             0                              44 - 0,7
« Ответ #14 : 29 Ноября 2011, 14:04:42 »
в идеале желательно запитать вторичку ИП  с внешнего источника и подать питание 5 вольт тоже с внешего. тогда можно почти на 100% определиться дело в питании или в проце. если же нет такой возможности замени все мелкие литы в первичке ИП и проверь заменой сетевой лит, C830, крен 5 вольт и R807 и огласи питание драйвера-9 пин STR
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2011, 14:07:03 от aze1959 »
Владник
Re: LG CF29H20TM шасси MC71A. Решено
« Ответ #15 : 27 Декабря 2011, 00:06:31 »
Добил я эту лыжу, все дело в битой MSP3410D. Оказалось у меня и звука не было,
я ремонтировал с отключенными динамиками. Сам себе создал хлопоты и людям голову морочил.
aze1959 спасибо за участие.   *DRINK*
« Ответ #16 : 27 Декабря 2011, 00:11:08 »
Владник главное что добил...а не убил :-)
Владник
« Ответ #17 : 27 Декабря 2011, 10:59:16 »
Был случай, сделал пшик кину на сделанном телике да еще при клиенте.
aze1959, вижу новому году готовишься , молоденькой снегурочкой обзавелся   :-)
« Ответ #18 : 27 Декабря 2011, 11:03:07 »
Владник дык все берут молоденьких снегурок...нет выбора, других то не предлагают :D
