Автор Тема: SMD елемент 7Kv6V  (Прочитано 1913 раз)
RADIO HOBBY
SMD елемент 7Kv6V
« : 18 Марта 2016, 22:40:40 »
7Kv6V  стоит в инверторе LSD в обвязке на 3-тем пине микросхемы OZ964SN
По идеи транзистор . Какой ?
Чем можно заменить ???
Re: SMD елемент 7Kv6V
« Ответ #1 : 18 Марта 2016, 22:43:12 »
В каком корпусе, сколько ног?
RADIO HOBBY
« Ответ #2 : 18 Марта 2016, 22:55:07 »
Вроде как sot-23
3 пина как у транзистора или сдвоенного диода...  *SCRATCH*
« Ответ #3 : 18 Марта 2016, 22:56:38 »
Давай без идей. Фотку этого элемента. Ты как будто только появился, и не знаешь, что ВАЖНО для поиска.  O0
« Ответ #4 : 18 Марта 2016, 22:58:08 »
Вроде как sot-23
а звонится как?
« Ответ #5 : 18 Марта 2016, 23:07:20 »
http://www.farnell.com/datasheets/1868855.pdf
 СМОТРИ МОЖЕТ ЭТО ?
RADIO HOBBY
« Ответ #6 : 18 Марта 2016, 23:30:58 »
 СМОТРИ МОЖЕТ ЭТО ?
Задача усложнилась, выпал с пинцета не могу найти.....  :sorry:  буду подбирать.... :bv:
RADIO HOBBY
« Ответ #7 : 18 Марта 2016, 23:34:42 »
Подключение такое :
eduard2
  • Эдуард
« Ответ #8 : 22 Марта 2016, 21:33:04 »
В каком инверторе стоит сей девайс ? мож так выйдем на этот элемент? по ходу этт полевик 2N7002K
  marking code 7K - вот в этой теме обсуждалось https://forum-monitor.net.ru/samsung-le40d550k1w-info-566677.html да и тут можно посмотреть как он выглядит  http://www.1688eric.com/en/product.aspx?id=397761 а вот на этой фотки код К7К ( видимо всё зависит от производителя данного транзистора )  можно эту кодировку в базу добавить ?  про транзик 2N7002K ( вроде кодировки на него там нет) http://televid-sib.org/index.php?topic=16873.0
