Автор Тема: Samsung CK5314A проблемы с ИП  (Прочитано 3983 раз)
Степанов Евгений
Samsung CK5314A проблемы с ИП [решено]
« : 01 Ноября 2011, 22:01:50 »
TV  samsung  ck 5314 a
горит строчный транзистор
включал под контролем тестера
на вторичке  в дежурке 130v   при выходе из дежурки скачок до 240 v
сразу выключил включил 2 раз в дежурке 130v   при выходе из дежурки опустилась до  127v  и постепенно напруга начала падать пока неупала до 78v
потом TV запищал (вылетел строчный транзистор) что может быть ?.
шасси не могу опознать(затерто) а состав вот:проц (smp-133) видео  (tda 8362)
TUNER ( samsung tecc2985va14v ) кадровая ( ка2131 ) ТДКС ( fcm-20a015)
ИП транзистор ( с 4236 ) мс ( SDH-209B ).
шасси может быть ( P68SA )
                                      03.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2020, 02:04:12 от aze1959 »
Re: Samsung CK5314A проблемы с ИП
« Ответ #1 : 01 Ноября 2011, 23:00:37 »
в самцах шасси указывается под ТДКС со стороны печатной платы.
P68SA схема http://televid-sib.org/index.php?topic=34573.0
лит поменяй С852. проверь SDH-209B заменой. На моей памяти не было ни одного случая с завышкой на таком шасси. хотя...повесь на B+ лампу ватт 40-60 нагрузка отключи строку. покрути VR801. Регулируется B+?
« Последнее редактирование: 31 Августа 2020, 02:03:45 от aze1959 »
sergey0913
« Ответ #2 : 02 Ноября 2011, 12:35:09 »
ни разу не было случая замены микросхемы,все обходилось пропайкой и сменой емкостей
Есть три вещи, которые никогда не возвращаются обратно: Время, Слово, Возможность. Поэтому не теряй времени, выбирай слова и не упускай возможность!
Степанов Евгений
« Ответ #3 : 07 Ноября 2011, 23:08:16 »
SAMSUNGN   _  Шасси P 68 SA
Скорее всего я неправильно объяснил, настройка проходит по всем частотам настраиваю в ручную  по 1 каналу и (auto) если не сохранять канал то он не уходит, а  при сохранении и переключении на другой канал  все также через  5-7 секунд настройка уходит и дальше белый шум  пробовал крутить резистор возле TDA 8362  не помогло только ряби поменьше , (может быть проц или прошивка полетела ?.) или что еще ?.
А по ИП поменял   (с854. 33 х  160 v) , (с852. 470х 25 v) , (Q806. c2331 )
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2011, 18:38:21 от Степанов Евгений »
« Ответ #4 : 07 Ноября 2011, 23:15:21 »
Степанов Евгений поконкретнее, что сделал в ИП? контур покрути рядом с TDA8362 он там один не ошибёшься
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2011, 23:20:03 от aze1959 »
Степанов Евгений
« Ответ #5 : 08 Ноября 2011, 18:39:11 »
Покрутил контур тв полностью готов  спасибо.
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2011, 15:36:35 от Степанов Евгений »
