Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Помощь
Поиск
Поиск по базе полей
Календарь
Вход
Регистрация
Гостевой (для новичков)
Школа ремонта для начинающих
(Модератор:
EWB2009
Shivaki STV-32L6 перезагружается
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: Shivaki STV-32L6 перезагружается (Прочитано 4821 раз)
LVV66
Пользователь
13 Марта 2016, 20:20:43 »
Здравствуйте все! Телевизор Shivaki STV-32L6...Находится в состоянии перезагрузки...мне так кажется...Светодиод циклично меняет свой цвет...На первом этапе пропаял блок питания и инвертор. Проверил и заменил подозрительные электролиты в блоке питания в инверторе и частично на материнке... Сомнения в прошивке Flash...Собственно апрпарат ждал программатора...Теперь он есть...Вопрос как перепрошить флешку? Её выпаивать в этом случае я так понимаю придётся...Инструмент соответствующий имеется а вот с глазками...Ткните пожалуйста где она находится...зрение хреновое...
Старший модератор
Специалист
Re: Shivaki STV-32L6 перезагружается
Ответ #1 :
13 Марта 2016, 20:55:25 »
а что у тебя на фото, прочитать не возможно.
ты хоть напуги какие нибудь меряешь, на БП и на стабилизаторах материнской платы? или у тебя все на предположениях?
Старший модератор
Специалист
Ответ #2 :
13 Марта 2016, 21:06:52 »
если зрение хреновое очки одень. лупу возьми. и состав материнки выложы. твоё фото хреновоё. U120 по выводам 24 серия а U6 похоже на ISP Flash 16 ногая.
Старший модератор
Специалист
Ответ #3 :
13 Марта 2016, 22:22:42 »
ты для начала, выложи что у тебя на стабилизаторах материнки, можа и шить не надо будет.
LVV66
Пользователь
Ответ #4 :
13 Марта 2016, 23:47:40 »
Вот что на стабилизаторах...
LVV66
Пользователь
Ответ #5 :
14 Марта 2016, 01:11:34 »
Эксперименты закончились на данный момент полным уходом в дежурку... :unknw:При попытке считать писал...аборт...Пытался залить то что предлагали коллеги...не заливается...Вроде сначала программатор что то делает а в конце - ошибка...В общем надо попробовать флешку сдуть и новую пристроить...Пока аппарат в отстой...Тему не закрываем...Всем пока!
приватная
Специалист
Ответ #6 :
14 Марта 2016, 01:22:47 »
Это делается за две минуты обычным паяльником..... Даже без фена....
LVV66
Пользователь
Ответ #7 :
14 Марта 2016, 01:57:50 »
Микросхемы новой всё равно пока нет...Куплю и продолжу...А пока дальше будем разгребать...
LVV66
Пользователь
Ответ #8 :
14 Марта 2016, 14:33:02 »
[/quote]
16-ногая - это SGM330A - КОММУТАТОР ВХОДОВ Я ТАК ПОНЯЛ...(см. вложение)..специально сдул чтобы рассмотреть...
клён
приватная
Старожил
Ответ #9 :
14 Марта 2016, 14:47:09 »
Там стоит 25L3205DM2C, вот и смотри по надписям, а корпус скорее всего обыкновенная еепром
LVV66
Пользователь
Ответ #10 :
14 Марта 2016, 16:37:56 »
Спасибо...сейчас к нем опять вернусь...
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
(Модератор:
EWB2009
