Автор Тема: Подключение источника опорного напряжения (генеротора)  (Прочитано 8871 раз)
к примеру ИП
три напряжения на вторичке. Как подключить другой ИП для проверки схемы? подобрать что бы все вторички совпадали? проблемно иногда. Проще всего убрать питание с выходного ключа в первичке ИП и использовать второй ИП как источник опорного напряжения. Например если подать на 16 вольтовую обмотку с другого ИП такое размахом напряжение на других обмотках ИП будут соответствующие схеме напряжения? конечно. А если на 45 вольт? точно так же. Но удобнее всего иметь регулируемый ИП и соединять между собой обмотки по В+.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2012, 10:18:35 от aze1959 »
