Автор Тема: Видеомагнитофон LG DC377+DVD. Нет видео с видеокассеты  (Прочитано 3375 раз)
лом
  • ЛОМ
Видеомагнитофон LG DC377,нет видео с видеокассеты.Судя по инструкции при подключении через видеокабель RCA-SCART не каких настроек на телевизоре не требуется но все равно идет только звук и все.Под нагрузкой все напряжения идущие из блока питания в норме.
отключи скарт и посмотри осциллографом наличие видеосигнала.
лом
  • ЛОМ
осциллографа нету у меня
:pardon:
Шнур
RCA-SCART
менять не пробовал? И ещё,бывают шнуры только на запись и только на воспроизведение.
eduard2
  • Эдуард
лом тебе СМ на этот мафон нужен ? ( думаю с ним ,тебе  будет легче разобраться в его ремонте то?) я его тогда в обменник закачаю ,или не надо ?
лом
  • ЛОМ
если речь идет про схему да она мне нужна я сам искал но не нашел ее
  • Технарей осталось мало.
Переключатель видео выходов - проверь.
eduard2
  • Эдуард
лом
держи http://televid-sib.org/index.php?topic=22184.0
« Последнее редактирование: 11 Марта 2016, 20:29:20 от aze1959 »
лом
  • ЛОМ
eduard2 благодарю за схему
лом
  • ЛОМ
все я сделал вся поломка была в неправильной распиновки видеокабеля RCA-SCART,по распиновки он вообще только для звука сделан хотя на штекерах написано video и audi-r в принципе говорят что для видеомагнитофонов сейчас уже не купить видеокабеля RCA-SCART с правильной распиновкой а если и купишь то дороже видеомагнитофона встанет,только самому распиновку делать
лом
  • ЛОМ
видео сделал осталось со звуком разобраться очень тихий звук идет не как не пойму почему
поломка чего?
лом
  • ЛОМ
поломка чего?
не было видеоизображение с кассеты
P.S что уж так к словам придираться
поломка чего?
дело в том, что с мафоном у тебя было все ОК! проблема была в кабеле. (с твоих слов)
если бы у тебя было чем проверить наличие видеосигнала, то мафон можно было бы даже не вскрывать. от сюда вывод:
если и в дальнейшем собираешься чинить, покупай приборы.
лом
  • ЛОМ
поломка чего?
у вы не все окей еще тихий звук идет не известно еще почему
лом
  • ЛОМ
поломка чего?
это верно но не всегда по карману все приборы в наличии иметь
ну тогда сиди и гадай, почему тихий звук.
