Автор Тема: Обновление по USB  (Прочитано 6156 раз)
Обновление по USB
« : 06 Марта 2016, 14:09:43 »
Информация по типу майнов и матриц довольно скудная и может содержать неточности если есть возможность добавляйте данные.
заводская прошивка обозначает что эта прошивка по USB.
В основном заливка прошивки по USB проходит по приведенным инструкциям.
Пожалуйста, скачать новое программное обеспечение на USB порт пошаговой инструкции ниже:
-------Скопируйте новое программное обеспечение на USB;
-------Включайте и выключайте телевизор и затем поместить в USB-устройств к телевизору ;
-------Нажмите кнопку Menu для отображения главного меню ,затем нажимайте кнопки / до
Вариант меню. А затем выберите нужную программу в корневой папке
Памяти USB;
-------Нажмите Enter .затем нажмите кнопку обновить;
-------После выполнения вышеперечисленных шагов, экран будет черный, тогда индикатор
превратится в красный цвет, что все операция закончена.
Замечания:
1,не выключать питание во время обновления.
2,новом Софте Название ниже (не менять его):
Когда главное правление т. MS6M182.ХХ:bin_6m182
3,USB-устройств должны быть без компьютерных вирусов или других файлов внутри;
4,Если новое программное обеспечение доступно в rar пакет, Вам необходимо распаковать пакет программного обеспечения от rar пакет
На  счет  прошивки хелекса надо вставить флеешку и зажать кнопку стенд
бай  на  телеке  секунд  на  30.  Красный  диод смениться на зеленый -
прошивка пошла, как опять станет красным можно отпускать кнопку .
Вход в сервис по большинству моделей MENU-1147.
« Последнее редактирование: 08 Января 2022, 16:47:39 от aze1959 »
