Автор Тема: ищется прошивка для 23KL934 / 17MB62-2.6/LTM230HT10  (Прочитано 6533 раз)
leonidet
  Тошиба 23KL934R
               шасси- 17MB62-2.6
               панель-LTM230HT10
вот , что "влито" (во вложении)
  В архиве файл прошивки 25q80bv  и ПО загруженное через USB.
Сейчас аппарат включается,реагирует на пульт, но идёт непрерывное чередование цветовых полей.
Прошивка для этого шасси,но для другого TV -(933)   и другой панели.
Нужна родная
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2017, 02:09:24 от OK48 »
Re: ищется прошивка для 23KL934 / 17MB62-2.6/LTM230HT10
« Ответ #1 : 02 Марта 2016, 23:41:00 »
  Тошиба 23KL934R
               шасси- 17MB62-2.6
               панель-LTM230HT10
Нужна родная
вот обновляйся. http://www.dl.toshiba.com/dtv/NA/GB/EN/23KL934R.html
leonidet
« Ответ #2 : 03 Марта 2016, 00:00:50 »
так эту я заливал - не помогло  *PARDON*
предыстория у аппарата такова- клиент носил к другу, тот во флэшь залил другую прошивку и телек стал моргать цветами с последующим переходом в дежурку.(а изначально светодиод моргал-красный,зелёный)
Я обновил через USB(взял с тошибовского сайта),  отключаться в дежурку перестал, но из теста не выходит.
Потом мне прислали комплект от другого телевизора(933) ,шасси одинаковые,но панели разные. Перепрошил флэшь,залил ПО через USB, но результат не изменился.
« Ответ #3 : 03 Марта 2016, 17:26:48 »
А панель в автоном загонял?
kep58
  • Виктор
« Ответ #4 : 03 Марта 2016, 17:45:56 »
Попробуй эту, только не знаю какая панель:
leonidet
« Ответ #5 : 03 Марта 2016, 21:34:39 »
завтра как вариант прошью с внешней флэшки(уже в сотый раз...) присланным,проверенным 100% ПО   :bf:  А потом по результату
« Ответ #6 : 03 Марта 2016, 21:37:54 »
единственное 100% ПО это с оф. сайта.
если ты все правильно обновлял, как в инструкции и с флешкой у тебя все ОК и не помогло, то врядли вариант с USB обновлением-твой вариант.
« Ответ #7 : 03 Марта 2016, 22:39:19 »
leonidet  объём флешки какой?
leonidet
« Ответ #8 : 03 Марта 2016, 23:11:55 »
  у флэшки с которой загружал -2 Гига.  Я их перепробовал несколько  :biggrin:  Только с этой обновление проходило
(Телек перестал отключаться в дежурку и стал выполнять команду отключения и включения с пульта)
« Ответ #9 : 03 Марта 2016, 23:20:34 »
форматировал в FAT16?
leonidet
« Ответ #10 : 03 Марта 2016, 23:37:24 »
  нет просто в FAT
« Ответ #11 : 03 Марта 2016, 23:38:37 »
  нет просто в FAT
попробуй в FAT16
leonidet
совсем забыл про тему... *DONT_KNOW*
с другой флэшки залил ПО и всё закрутилось, натолкнул на эту мысль Акай,который тоже пришлось лечить таким способом (android-вечный) и в который тоже с этой флэшки не заливалось...
samilo
Вот и положил бы после этого коммента прошивку (ПО с другой флешки), которая решила проблему .... *YES*
leonidet
да,конечно,если нужно (во вложении).  Надо только в  файле конфигурации в имени дописать -   usb_
